Würde mal nach der Kge sehen, hört sich sehr danach an.
M54 - Komisches Geräusch - Video
kge? kurbelwellenentlüftung? denke nicht bei nur eingeschalteter zündung.
Vermutlich Spritpumpe!
Warum rumrätseln?
Das Geräusch ist laut und reproduzierbar.
Das Auto steht dabei und der Motor ist aus.Mit zwei Leuten sollte es ein leichtes sein den Ursprung zu lokalisieren.
Äh Tankbelüftung werfe ich mal in den Raum, denn das Geräusch kann ich absolut nicht zuordnen. Versuch es mal bei geöffnetem Tankverschluß, wenn´s weg ist stimmt was mit der Tankbelüftung nicht und wenn´s lauter wird dann sollte es ne Kraftstoffpumpe sein.
Das Geräusch kenne ich! Habe ich bisher immer gehört, wenn die Batterie leer war und ich die Zündung eingeschaltet habe. Es kam vom Einschalten der Lüftung. Hatte ich die Lüftung ausgeschaltet und machte die Zündung an, war das Geräusch nicht mehr zu hören. Also es kommt von der Lüftung und wie gesagt, trat es bei mir immer auf, wenn die Batterie leer gezogen war (durch langes Licht anlassen, lange Codier-Sitzungen, etc.)
danke, heut früh war es kurz nach dem motor anlassen erst da
aber sehr kurz.lüftung hab ich immer aus, beim motorabschalten bzw. anschalten
mk4x: klar ist des zu zweit machbar. problem 1 = in der früh unter der woche jemanden finden der um 6 mit mir in die garage kommt. 2 problem das geräuscht kommt nur 1 mal
am weekend wäre es auch möglich aber dann wie gesagt auch nur 1 mal
aber dann zu zweit!
haste das gleiche geräusch bei mir auch, meine vermutung ist die disa
Fehler gefunden? Unser macht das gleiche!!
SMG?
Hab das gleiche Geräusch.. allerdings nicht immer..
