Guten Abend,
seit einiger Zeit leuchtet bei mir das ESP, ABS und Bremssymbol gelb. Hab den Wagen daraufhin in die Werkstatt gebracht -> Sensor vorne links defekt.
Ok Sensor tauschen lassen. Problem besteht weiter hin. Ok vielleicht war der Sensor defekt. Neuen bestellt -> immer noch das gleiche Problem. Die werte springen nur vorne links, sogar im Stand.
Wird wohl oder übel das Steuergerät sein. Denke mal das der Eingang für den Sensor vorne links einen Macken hat. Stromversorgung vom Steuergerät und zum Sensor ist stabil.
So nun kommt der große Schock. Steuergerät ABS/ASC kostet 916 Euro ohne Einbau. Jetzt hab ich schon viel im Netz gefunden, Firmen/Selbstständige die die Steuergeräte "reparieren." Hier ist die Preisspanne sehr groß. Von ca 200 Euro bis 600 Euro gibt es viele Anbieter. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Was ist zu empfehlen?
Andere Möglichkeit wäre ein gebrauchtes oder sogar neues Steuergerät zu kaufen (E*ay). Bekommt man so für ca 200 Goldstücke. Auch hier hab ich viel gelesen und gegoogelt. Oft liest man dass man das Steuergerät neu programmieren, anlernen, umcodieren, ... Gibt es eine einfache Möglichkeit ein gebrauchtes oder neues Steuergerät aus der Bucht nur mit einem Diagnosegerät zum laufen zu bringen?
Also immer her mit euren Erfahrungen, Tipps und Fachwissen - Ich sitz da gerade echt auf der Leitung.
Grüße, Dome
