auslesen dürfte schwer werden, wenn die sicherung immer durchfliegt.
Am Himmel, vor deinem Schiebedach ist so eine Plastikplatte, in der auch der Schalter fürs Schiebedach integriert ist. Mach die mal raus.
Jetzt siehst du da drunter den Schiebedachmotor.
Den kannst du jetzt abklemmen. Einfach den Stecker ziehen.
Stecke nun die Sicherung wieder rein.
Wenn sie nicht mehr fliegt ist der Motor wohl im Arsch.
Oder du probierst nochmal den Motor ohne Schiebedach aus.
Das sind 3 Schrauben um den Motor auszubauen,
Stecker wieder dran und
Sicherung rein.
Was passiert...
Wenn ohne Motor die Sicherung raus fliegt, kann es der Schalter oder der Kabelbaum sein.
Löse den Stecker vom Schalter ab und
probiere die nächste Sicherung aus.
Wenn Stecker und Motor ab sind und die Sicherung fliegt immernoch raus dann hast du ein Kurzschluss im Kabelbaum, oder aber auf der Sicherung hängt noch irgendein anderer Verbraucher. Das sollte dir aber eigentlich die Gebrauchsanweisung sagen, was alles an der Sicherung hängt.
Ich habe leider grade weder die Anleitung noch ein Schaltplan zur Hand.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Pappnas
