sobald ich Zeit habe werde ich mich mal mit dem fh ausseinandersetzen und anschliessend berichten ![]()
Fensterheber rechts extrem schergängig
HEy habe grade die Tür ausseinandergenommen.....
wie meinst du es liegt an der Scheibe?
habe den Motor abgenommen und von Hand knackst nichts.....Was soll ich tun?
Die Scheibe "leitet" den Schall halt nach oben, wie ein Membran, so meinte ich das.
Mit Motor knackt es noch?
Sind sämtliche Schrauben fest?
Ne ich meine wenn ich die Scheibe rauf lasse dann knackst es in der mitte der Türe bzw dort wo das Fenster aus der Tür kommt.....
Ja mit Motor knackst es aber das Knacksen kommt nicht vom Motor
Schrauben kontroliere ich, bin gleich wieder da
Gibt es ein Unterschied zwischen Gleitstück Vorne/ Hinten?
4 am Gestell und 2 an der Scheibe oder so
Kackt es nur, wenn die scheibe oben ist?
Schrauben Sind Fest einzig das hintere Gleitstück kommt mir recht locker in der Schiene vor....
Richtig es Knackst nur beim Schliessen des Fensters auf dem letzten cm
Mal nachgefettet?
Mach am besten mal ein video.
Nein weil ich kein passendes Fett habe (braucht ja spezielles?)
Von was genau? mit oder ohne motor?
Mein Fenster auf der Fahrerseite macht auch fiese Knarzgeräusche beim zufahren.
Habe den Grund bisher auch nicht gefunden, Schwergängig läuft es nicht. -
Habe den Grund bisher auch nicht gefunden, Schwergängig läuft es nicht.Hast du das Gleitstück schon angeschaut? Das ist es meistens.... war es rechts bei mir auch
Links musste ich es auch tauschen aber das ist nun leider ein anderes ProblemDefektes und neues Gleitstück im Anhang
