Muss man dazu nicht da Handschuhfach ausbauen oder kommt man so ran.
Zemex V3.1 Frage zum Einbau
Ich glaube ich hatte es draußen, ist schon ne Weile her. Sind nur ein Paar Schrauben und verlegt sich dann auch einfacher vom Radioschacht her.
Na ich habe ja noch ne weile Bedenkzeit.Und der Wechsleranschluss ist jetzt welcher,der Linke oder der Rechte unter dem Radio Strecker
Hast du die Anleitung schon? Da sollte es dann beschrieben sein, ein Steckplatz ist für den Wechsler und einer für´s Soundsystem. Wäre jetzt ein Wunder der deutschen Ingenieurskunst wenn die gleich wären.
bei mir wars
Linker oder der Rechte unter den Radiostecker.
von hinten betrachtet links. -
Einer fürs Soundsystem,was kann ich den da genau extra anschließen.
Das originale von BMW wenn du´s verbaut hast.
Meinst du jetzt das Harmann Kardon Soundsystem,ich wollte ja eigentlich welche von Harmann reinbauen,aber da habe ich gelesen das die Stecker nicht passen.
Den In meinen E36 war die Anlage um Welten besser.
Suche ja schon nen Professional Radio,da ich gehört habe das das auch was bringen soll. -
So habe mich heut Abend mal rangetraut das Teil einzubauen.
Das Größte Problem war die ganzen Kabel unterzubringen.
Habe es aber nach ner halben Stunde geschafft.Aber Al Bustan ich habe jetzt auch Probleme mit der Textanzeige.In meiner beschreibung steht ich soll in den Aux mode gehen,den habe ich aber nicht.
Und das Nächste Problem ist das Mit den Ordnern auf dem Usb Stick da muss ich auch erstmal schauen.Mein Stick ist Ziemlich durcheinander da werde ich woll erst Sotieren müssen.
Und was acuh nen Problem war,das das Brillenfach bald nen bissle klein ist aber es geht.Werde Mir woll noch nen Usb kable kaufen damit ich den Stick leichter wechseln kann.
Im Handschuhfach wäre genug Platz gewesen.
