Business Radio, mehr Bass?
  • Frontsystem von Audiosystem speziel für den E46 oder von Rainbow um die 200€
    Ganz wichtig ist die Türdämmung mit Alubutyl oderBitumen sollte für die Türen ca. 50€ kosten.
    Das Ganze erstmal probieren, vielleicht reicht das ja schon!?
    Die hinteren LS kannst du ruhig original lassen :meinung:
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/091130/c4qnwmmt.jpg]
    318 i Touring Edition Exclusive
    |BMW Indianapolis 7969|Canton CS200A|Helix E-106 Esprit|LED|Bastuck 2X76|Scheibentönung|Vialle LPI|
    |Grünkeil|Interieurleisten AluBlackCube|Komfortblinken|H7Xtra-White|ATE Powerdisc|Eibach ProKit|aAHK|
    |M///Pedale & Fußstütze|schwarze Bremssättel|AudioSystemX-Ion165 E46|CCFL Standlichtringe Bernstein|
    |Wahlhebelgriff Leder/Chromspange vom E91|BoschAeroTwin|Philips Silver Vision|
    ToDo : |M2 Front|Sportlenkrad|
  • Mit 200 Euro wird es schon arg eng. Da würde ich es auch erstmal nur mit Dämmung versuchen. Für 50 Euro bekommst du schon ein paar Bitumen-Matten, bei Alubutyl wird es etwas teurer. Sollte das nicht zum gewünschten Ergebnis führen:
    Die hinteren Lautsprecher würde ich so lassen wie sie sind...ehrlich gesagt würde ich sie komplett abklemmen, aber das ist reine Geschmacksache. :zwinkern:
    Eine einfache, saubere Lösung ist das Radion 165 E46 von Audiosystem: http://www.audio-system.de/audio/index.html Für die Verkabelung reicht ein ganz simples Set, wie z.B. dieses hier: http://www.caraudio-store.de/C…::::8108::::5b9803f7.html , dazu noch einen High-Low Converter: http://www.just-sound.de/shop.…A672F6D60F2D5&pid=froogle
    Grundsätzlich würde ich zur Soundverbesserung mit wenig Aufwand zu diesem Teil raten: http://www.carhifi-store.net/mxa-100-oem-iso-p-633.html und die Werkslautsprecher so lassen wie sie sind.
    Edit: Hab den letzten Link geändert, war zum falschen Modell.
  • @ High Voltage
    Eine einfache, saubere Lösung ist das Radion 165 E46 von Audiosystem: http://www.audio-system.de/audio/index.html Für die Verkabelung reicht ein ganz simples Set, wie z.B. dieses hier: http://www.caraudio-store.de/CR25WK,25mm…::5b9803f7.html , dazu noch einen High-Low Converter: http://www.just-sound.de/shop.php?mode=d…2D5&pid=froogle
    Ist bei dieser Zusammenstellung nicht noch ein Verstärker notwendig der am Ende des High-Low Adapters hängt? Wenn ja, welchen würdest du dafür empfehlen, meinst du mit dem Audio System Radion 165 das 2-Wege System für 149.00 EUR?
  • Dann lieber das :
    X-ION 165 E46
    2-Wege Composystem
    Fur alle BMW E46 (außer E46 Compact)
    2 x 130/90 Watt - 165 mm Glasfiebermittelbass fahrzeugspezifischem Korb
    HS 25 Pro 25 mm Neodymhochtöner mit Gewebemembran
    12 dB Hochtonkabelweiche mit 4-facher Hochtonanpassung und Schutzschaltung
    EUR 200,-
  • Sodele. Hier ist meine Lösung. Ich weis das einige von euch das nicht ideal finden werden, aber mir ist es wichtig, dass ich meinen Sub + Endstufe mit einem Handgriff draussen habe.
    Und vom Klang her reicht es DICKE, mit den Infinity als Boxen noch dazu.
    Der Stecker ist wie zu sehen von Emphase und verbindet alles was ich brauchte. Da ich ja leider kein Chinchausgang am Radio habe, habe ich mir die Endstufe von Pyle mit High-Low-Eingängen besorgt und diese an die Lautsprecherkabel angeschlossen.
    Dazu habe ich die Kabel in die Chinchstecker gelötet, damit ich wieder alles im Stecker vereint habe.
    Ich brauche nun nur noch den Stecker zu ziehen und habe alles aus dem Auto raus.
    Greetz
  • @ High Voltage
    Eine Endstufe kann er ja von seinem Sohn bekommen, deshalb habe ich dazu nichts geschrieben. Meine Lautsprecherempfehlung bezog sich auf das 2-Wege System für 149,- €. Grund dafür ist das genannte Budget, ob das andere System (200,- €) besser ist kann ich nicht sagen. Ich habe es auch noch nicht in einem BMW gehört, nur in einem Golf 4 und da kann man für den Preis echt nicht meckern. Der Wagen war allerdings massiv gedämmt und das Frontsystem wurde von einem Subwoofer unterstützt.
    Was wäre denn der Preisrahmen für eine Endstufe? Wenn du was gutes suchst und es auch gebraucht sein darf: Ich hab da noch ein paar feine Sachen rumliegen, die ich für schmales Geld abgeben würde. 8) ...nicht nur Endstufen.
  • Möchte halt ein bisschen mehr Sound im E46 haben.
    Hab vor kurzem mal das Business CD Mp3 Radio eingebaut, muss schon sagen das ich das nicht von den Serienlautsprechern erwartet hätte was da raus kummt. Allerdings höre ich viel Trance / Techno usw. daher möchte ich schon einen etwas "klareren" Klang, vor allem im Hochton und Mittelton Bereich, ob man die Tieftöner so lassen kann im Heckbereich ist abzuwarten, wahrscheinlich nicht, der Bass ist nicht so berauschend.
    Keine Ahnung wieviel sowas kostet, mehr als 300 fürn Anfang erstmal nicht :) Da will ich aber dann schon einen Unterschied merken, ich weiß, im Hifi Bereich sind 300 EUR wohl nicht viel, aber wenns nicht viel aus macht kann ich das originale Zeug auch drin lassen :thumbsup:
    Wegen dem Verstärker, darauf habe ich nicht geguckt, hab nur das letzte Posting von dir gelesen und war etwas verwundert :)
  • :wow,...
    ihr seit ja Spitze,... :super:
    Soviel Infos auf einen Schlag,...da brauch ich in meinem Alter nee Weile um das zu "verdauen",.... Danke erstmal für die Hilfe,....
    Meine Frau hält mich für Verückt und mein Sohn lacht nur noch,...den wenn ich euch sage welche Radiosender ich vorwiedend anhöre,...lacht ihr auch noch über mich,.... :D
    Das System für 200€ ist schon I.O. die Endstufe hab ich ja, nur dieser HiLow Dingsda,...brauch ich den echt,...? Aber ich denke schon,... :zwinkern: dann kommt die Sache halt auf 300 € oder so,...naja,...was es kostet das kostets,....!
    @ Markus,...
    könnten wir mal telefonieren,... ?
    Schönes WE @ all,...
