hab schon seit 2 Jahren hier in diesem Forum fleißig mitgelesen und finde dieses Froum wirklich super hilfreich.
Nun habe ich aber selbst ein Problem mit meinem E46 Touring, so dass ich mich nun hier angemeldet habe...
Sei fast 2 Monaten habe ich hin und wieder das Problem, dass vorn rechts das Xenon nicht funktioniert, die Brenner wurden bereits schon von rechts nach links und von links nach rechts getauscht (Kreuzausschlussverfahren). Da dies aber auch kein Erfolg brachte, wurde nun von meiner freien Werkstatt, die ich schon seit 2 Jahren aufsuche, das Steuergerät von rechts nach kinks und von links nach rechts getauscht. In beiden Fällen tritt gelegentlich der gleiche Fehler auf: rechts vorn funktioniert das Xenon nicht. Erst wenn die Zündung aus ist und dann wieder einngeschaltet wird, besteht Hoffnung, dass es wieder auf beiden Seiten, also auch rechts funktioniert, sprich nach einem kompletten Neustart. Aber es passiert auch, dass es erst nach dem 3. oder 4. Neustart funktioniert.
Hab jetzt nur nch die Idee dass es ein Wackelkontakt oder Kabelbruch vor dem Steuergerät sein könnte.
Habt ihr noch Ideen?
Danke.
lg STS2011
