Hallo Leute,
habe ein drehzahlabhängiges Jaulen vom Klimakompressor, manchmal leiser, manchmal lauter, auch Drehzahlabhängig. Nun, dieses Jaulen hab ich schon jahre lang, nur ist das latztens meinem Meister aufgefallen und er meinte das sei ungewöhnlich, dass man den Klimakompressor so laut hört. Wie ist das bei euch? Hört man bei euch den Kompressor wenn er eingeschaltet ist, oder nicht? (Ich meine nicht die Lüfter die drehen und ja, die Klimaanlage IST eingeschaltet wenn ich das Geräusch höre).
Vielen Dank schon jetzt.
Gruß Sebastian
Klimakompressor jault
Kompressor sollte zwar spürbar einschalten, aber keine Geräusche von sich geben. Hast die Klimaanlage mal absaugen lassen und neues Kompressoröl auffüllen lassen? Das wäre mein erster Versuch der Geschichte Herr zu werden.
Bei meinem 2002er touring ist das auch so.
Klima aus, keine störenden Geräusche,
Klima angeschaltet jault das Teil innerhalb Sekunden los, Drehzahlabhängig und anscheinend auch Lastabhängig, da es bei erreichter Temp. etwas leiser wird.
Ich kann ja nochmal genau darauf achten. Ist auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren so und immernoch nicht so laut, daß es mich nerven würde. -
gleiches plagt mich auch, die lautstärke ist wirklich nicht normal. hab sowieso ein heizungsproblem. klimaanlagenwartung hat auch keine besserung gebracht.
also.. dann stellen wir hier mal das jaulen klar
ich hatte doch auch einen undichten kompressor
so einen für 50€ bei ebay gekauft..
eingebaut..
klima aufgefüllt..und sofort nach dem einschalten ein lautes jaulen/brummen...
abgeschaltet es war weg..
und desto höher man drehen ließ desto lauter wurde das jaulenso den verkaufer angeschrieben einen neuen zugeschickt bekommen der eigentlich 100€ gekost hätte
( war das preisschild noch dran )den eingebaut und siehe da bei klima an wars weg..
folge davon der kompressor hat einen lagerschaden..
probiert mal bei motor aus die magnetkupplung zu drehen..
geht diese schwer bzw.. spürt man beim drehen starke reibung kannst ihn raus kickenmeine werkstatt meinte es ist nur eine frage der zeit bis er sich selbst zerlegt..
Vielen Dank für die Antworten, haben mich beruhigt. Ja hab auch schon nen Klimaservice gemacht (selbst bei nem Bekannten in der Firma), hatte aber keine Änderung gebracht, aber solange es wie schon geschrieben nicht wirklich "nervt" lass ichs mal. Wenn ich ihn nächstes mal oben habe werd ich mal nach dem Lager guggen.
Vielen Dank Jungs -
also nach dem lager brauchst du gar net suchen da es im kompressor drin ist..
da hilft nur kompletten kompressor wechseln
Ein leichtes "jaulen" habe ich auch schon bereits seitdem ich meinen Wagen habe.
Ist bei mir allerdings selten zu hören, meistens wenn ich z.B. bei 4.000U/min vom Gas gehe... dann hört mein ein Surren / Jaulen...schalte ich den Kompressor ab ist das Geräusch weg.
jap ist das kugellager im kompressor drin
hab ja den optimalen vergleich gehabt
wie gesagt versuch mal die magnetkupplung mit der hand zu drehen
ob du ein widerstand spürst
oder ein kratzen beim drehen wenn ja ists das kugellagerbei mir hat sich das echt grauenhaft angehört
jetzt hört man allerdings gar nichts mehr
Nö, der Klima Kompressor ist absolut heil, die Kupplung "rollt" vor sich hin.
Solang es funktioniert lass ich es einfach so... mit etwas Musik an hört man es eh nicht mehr da es absolut leise ist.
