guten abend,
wollte wissen wie kann ich merken ob die lamdasonden beim e46 defekt sind??
gruussss
guten abend,
gruussss
N'abend.
Ein Hinweis könnte das Aufleuchten einer Warnlampe sein. Der Verdacht kann sich durch das jeweilige Ergebnis, das der Fehlerspeicher liefert, erhärten.
100%ige Gewissheit gibt es erst nach dem Austausch durch eine intakte Lambdasonde und den dadurch vielleicht leeren Fehlerspeicher.
Die Problematik beim Erkennen eines Defekts der Lambdasonden liegt darin, dass man via OBD nicht feststellen kann, ob ein vorhandenes Lambda-Problem an der Sonde selbst oder an äußeren Einflüssen wie tatsächlich falsches Gemisch oder Falschluft, etc. kommt.
Kann man nicht die spannung der Sonden Auslesen ?
kann man , da sieht man dann auch schon wenn was im Argen liegt.
