Der Öldruckschalter ist neu der Öldruck wie og. OK.
Rote Öl-Lampe leuchtet, wenn der Motor warm ist BMW E46 6 Zylinder
Wenn der Druck OK ist und der Schalter auch OK ist, dann leuchtet die Lampe nicht, logisch ?
Dann mußt Du mit einer Diagnosesoftware den Öldruck auslesen.
Auch muß Deine Motordrehzahl so sein, das der Druck aufrecht erhalten werden kann..
was nur komisch ist.. wieso wirklich nur wenn das auto wirklich 15 minuten gfahren wurde..
also ölpumpe isses bei mir auch nich.. und öldruckschalter müsste ja auch wenn er kalt ist oder halbwegswarm iwi n fehler zeigen.
Der BMW Meister meint auch das es definitiv was mit der Drehzahl zu tun hat.. weil diese später zu niedrig läuft.. auch im kaltstart läuft meiner bei 800U un enkt sich später bis auf 450U
450 1/min ? Niemals...guck nochmal genau.
also hier nochmal kleines feedback,
habe die dichtungen des "Dorns" vom Ölfilterdeckel erneuert. Den Öldruckschalter erneuert. Ölfilter und Ölwechsel
Und das Problem scheint behoben.Bin heute auf der Autobahn gewesen ( ca 100km gefahren) und keine Beschwerden. Hoffe das es nun ein Ende hat.
hey leute,
soo..das Problem ist leider immernoch vorhanden
so ein mist. Also geht das rätselraten weiter. Vielleicht weiss jemand ja noch was . Also Fakt ist:Es ist nicht:
Pleullager, Ölpumpe, Öldruckschalter, iwelche Dichtungen beim Ölfiltergehäuse, das neuverwendete Öl, Unterdruckschläuche sind auch alle dicht.
Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an.
Weiss irgendjemand noch rat?
Steht doch alles oben geschrieben.
Keine Drehzahl... Kein Öldruck..
öldruck passt.
ja ich werde mal fragen ob die meine leerlaufdrehzahl um 100U anheben können.
Hi Tobi,
und hast Du die Leerlaufdrehzahl angehoben, und ist es weg, das Problem? -
Man ist das ein ätzendes Problem...
Also gibt mein bei mir noch keine Besserung. Auch nach unzähligen Werkstattbesuchen.
Wollte das auto nur wahrscheinlich im Sommer verkaufen (privat), aber so wird das ja nix.
