E46 Kilometerkönig
  • 04/2002
    320d 150PS
    179000 km.
    Leider 2ter Turbo. Ersetzt bei ca. 140tkm.
    Bremsen vorne und hinten (komplett) (erst) einmal gewechselt.
    Gebrochene Tonnenfedern getauscht...
  • 330d 204 PS
    EZ: 10/2004
    230000km
    bisher Öl wechsel und bremsen gewechselt :rolleyes:
    Schöne Grüße Dami!
    Biete Codierungen, Fehler auslesen und löschen an! Landkreis CHAM :whistling:
  • 323 CiA
    3/99
    178900 km
    -Querlenker vorne links bei 174.500 getauscht
    -Drosselklappe musste bei 175.000 getauscht werden (540€ -.-)
    -Feder hinten links gebrochen bei 178.500 (neue heute abgeholt, aber noch nicht eingebaut)
    Ich hoffe mal das reißt jetzt nicht ein. Davor gabs keine Probleme und Öl verbraucht er auch nicht.
  • Hallo Leute,
    mein Cab Bj.02
    Motorisierung 325Ci
    mit 186.000km April letzten Jahres erhalten,
    jetzt 204.000km !
    Bis jetzt noch keine Reparaturen, außer Verschleißteile!
    Grüße, Dennis
    Viele Grüße,
    Dennis
    "I never go out, without my Cab"
  • 225000 km bis jetzt keine Reparaturen ausser Kühlwasserschlauch weils pörös war sonst nichts :thumbsup:
    mfg
  • Dann schreib ich hier doch auch mal =D.
    EZ 12.2000, seit 2004 gehört dieser meinem Dad hat Ihn mit 116k km gekauft.
    Ich besitze Ihn 12.2009 übernommen mit 302.700km, heute hat er die 348.800km geschafft.
    Reperaturen hat er schon bisschen was hinter sich.
    - 2x Wieskokupplung
    - Ölniedrigskeitsstandkontrolle (oder wie des Ding heißt), ausgetauscht, schon wieder defekt
    - Dieselförderpumpe unter Sitz defekt, Ar***** von Werkstattmeister hat glei mal Relais für 300€ mitgewechselt angeblich defekt fehler kam aber nur zustande weil kein Sprit mehr ankam.
    - Fahrwerkswechsel auf Bilstein B12 bei ca. 230k km, nach 100k km später Stoßdämpfer vorne Links und hinten Rechts komplett ohne Funktion. Werde auf normales Fahrwerk umrüsten, weiß jemand was das kostet also das Material? Weil mit defekten Dämpfern fahren ist ziemlich schei****
    - Vom Turbo ein Schlauch ist gerissen, für abluft oder so
    - Radio Buisness Navi (das kleine Navi), Display defekt gewesen
    - Beide Seitenspiegel getauscht wegen Rost, sind leider schon wieder rostig
    - Sitzerkennungsmatte defekt, noch nicht gewechselt
    - Linker Bremsschlauch Porös, der rechte allerdings nicht? Wurden trotzdem beide getauscht.
    - Kühler ist total verdreckt, im Hochsommer bei sehr heißen Tagen kann nicht mit Klima gefahren werden da die Tempanzeigen sonst steil nach oben schießt.
    Ansonsten muss ich das Fahrzeug loben.
    1. Turbo
    1. Kupplung / Getriebe
    1. Querlenker
    Motor schnurrt wie ein Kätzchen =).
    EDIT:
    Könnte man dem Thread nicht in eine Umfrage umwandeln, so sieht man auf einen Blick wie viel KM (ungefähr) unsere E46 schon runter haben =).
