Hallo, nach einen Tip von einem Freund, soll ich einen
kleinen Schlauch abgesteckt, jetzt soll der Motor (Turbolader) nur noch
Frischluft erhalten. Geht das wirklich? Hat
man dann wirklich mehr Leistung? Schadet das dem Motor? Ich habe einen 330xd
Bj. 12.2004.
Mehr Leistung beim 330d (Bj. 2004) durch abstecken eines Schlauchs??
Kleiner Schlauch, könnte mir jetzt nur Vorstellen dass das AGR-Ventil damit gemeint ist.
Hierzu gibt es einen großen Thread mit Erfahrungen welche Methode funktioniert mit Vor- und Nachteile. -
Kann sich ja nur um den Schlauch am AGR Ventil handeln.
Den solltest Du dann aber auch richtig dicht machen. -
Aber Leistung hast du danach nicht mehr! Lediglich weniger Ruß und nen Fehler im Steuergerät!
...und vielleicht untenrum ein wenig besseres Ansprechverhalten.
Danke Kollegen, so wie ich das sehe, macht das nicht wirklich Sinn. Habe den Schlauch heute wieder angesteckt.
Oder habt Ihr auch positive Erfahrung damit?
Check mal ob Dein Ladeluftkühler überhaupt noch kühlt (wegen dem Dreck, der sich zwischen LLK und Wasserkühler sammelt), da hast Du wesentlich mehr davon.
Bei Vollgas ist das AGR eh dicht. Bringt nichts das Ding zu zu machen.
