Guten Tag,
da mein E46 noch rundum orangene Blinker hat, möchte ich nun wenigstens die Front- und Seitenblinker auf Weiß umrüsten. Jedoch habe ich in einigen Foren gelesen, man müsse einfach nur die weißen Blinker inkl. verchromten Glühlampen kaufen (Habe von den Philips Silver Vision nur gutes gehört) und schon kann man sie austauschen. Woanders steht jedoch wiederrum, ich müsste auch noch neue Lampenfassungen kaufen. Was stimmt denn nun? Ich habe vor die Originalteile von Salesafter zu kaufen, falls das relevant ist.
Danke shconmal im Voraus.
Weiße Blinker Umrüsten, bin verwirrt :D
Guten Tag,
Danke shconmal im Voraus.Brauchst nur die originalen von Saleafter und alles passt.
Birnen kannst auch deine alten nehmen, die schimmern dann aber halt wahrscheinlich Orange. -
"Birnen kannst auch deine alten nehmen, die schimmern dann aber halt wahrscheinlich Orange."
Und genau das mit dem schimmern will ich vermeiden
werde mir deshalb die verchromten Glühlampen kaufen. Bräuchte ich dann welche mit gegenüberliegenden Pins oder mit versetzten? -
Philips Silver Vision passen problemlos
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
werde mir deshalb die verchromten Glühlampen kaufen. Bräuchte ich dann welche mit gegenüberliegenden Pins oder mit versetzten?Bau deine aus und guck nach, geht am schnellsten
Edit:
Aber das könnte helfen:
sollten die neune einen anderen sockel haben als deine alten kannste auch einfach den sockel der alten benutzen, hab ich damals bei meinem compacten auch gemacht
aber die neuen haben dann ja ein klares blinkerglas von da an müsste der sockel versetzte pins haben
die PIN´s der orangen Leuchten sind versetzt, die der normalen nicht. Kaufst Du vorne neue weisse Blinkereinsätze, sollte die Fassung inclusive sein. Bei den Seitenblinkern sind es Stecksockelbirnen. Heisst, Du musst die weissen durch orange oder Chrom ersetzen.
Die Pins kann man auch einfach wegfeilen... funktioniert auch wunderbar.
Pins? Beide wären Quatsch Uygar, dann hält doch das Leuchtmittel nicht mehr richtig.
Hmm das stimmt auch:D
Ich habs aber mal gemacht und die halten auch... habe dann wohl nur ein Pin pro Leuchtmittel weg gefeilt:)
