Moin, wollte morgen federn einbauen weiß aber immer noch nicht genau ob man dann mit alten stößdämfer das geht halt nur federn einbauen ohne neu Stoßdämpfer geht das
MfG
MfG
ja, geht
die lebensdauer der dämpfer wird aber stark verkürzt.
Grad bei den 55mm VA
Ich vermute mal das deine Dämpfer eh wechselwürdig sind und gleich mitgetauscht werden sollten. Dann kannst gleich passende verbauen.
Gerade H&R kommt auch gern ein Stückchen tiefer als angegeben. Bis 30/35mm kann man mit Seriendämpfern schon gehen aber tiefer verkürzt die Lebensdauer enorm. ICh schließe mich aber meinen Vorpostern an...Kauf dir lieber gleich ein komplettes Fahrwerk. Am besten Bilstein.
Ja 55 vorne 35 hinten
Wenn dein Wagen mehr als 100tkm gelaufen hat sind deine Dämpfer sowieso platt und bei der Tieferlegung welche du vor hast, würden die Dämpfer es eh nicht lange mitmachen.
Also direkt neue (passende) dazu kaufen.
Passende zu h&r oder was genauer. Bitte
meine seriendämpfer waren 29tkm/12 jahre alt, haben nach 55/35 tieferlegung an der vorderachse nach ca. 20tkm den geist aufgegeben, hinten war aber noch ok. also wenn du dir 2 mal arbeit sparen willst weil deine dämpfer eh bald platt sind schließe ich mich den vorrednern an.
Bilstein B8 oder Sachs Advantage (M-Paket Dämpfer gekürzt)
Oder direkt ein Fahrwerk von H&R statt nur Federn.
