beispielsweise das hier?
http://www.ebay.de/itm/BMW-Gru…teile&hash=item4aacb68650
Zentralverriegelung/ FFB macht Ärger
oder so
wenn die Garantie geben sollten sie wohl besseres Equipment habenmit einer einfachen Lötstation jedenfalls hast du keine Chance die Relais ordentlich zu tauschen
ich frage mal gleich hier rein, weil die ZV jetzt auch mein Problem ist.
Fahrzeug: VFL Cabrio 320ci Bj.2001
Schlüssel: 3 Tasten, ohne Schrauben (was auch immer das bedeutet)Die ZV verhält sich seit neuestem und reproduzierbar wie folgt:
- Schließen per Funk funktioniert an Fahrertür (FT) und Beifahrertür (BT)
- Öffnen per Funk nur BT, FT bleibt verriegelt
- Öffnen per Schlüssel an FT, BT öffnet auch (ok)
- Schließen per Schlüssel an FT, BT schließt auch (ok)
- Schließen mittels "Paniktaste" in der Mittelkonsole nur BT, FT bleibt offen
- Öffnen mittels Paniktaste nur BT, FT war ja eh offen
- Automatisches Schließen nach dem losfahren (anti car-jack) nur BT, FT bleibt offen
- Kofferraum entriegeln per Funk okDeutet das Verhalten auf ein defektes Grundmodul hin ?
Kann man das automatische Verriegeln nach dem losfahren (anti car-jack) deaktivieren ?Danke
Grüße
Rob -
Spiegelmemory, Spiegelheizung und beiklappen gab es im E38 Grundmodul schon seit 3/94 und im E46 von beginn an.
Gruss Straubinger, der gestern wieder einem Forumsuser ebenfalls ein GM günstig getauscht hat.
Ist zwar Ewigkeiten her, aber das Internet vergisst ja nicht
Spiegelmemory gibt es erst seit 9/99 im e46. Vorher war nur in den Sitzen ein Memorymodul verbaut, das sich lediglich die Sitzposition merken kann. -
Servus ELB,
dann muss ich meine Aussage wohl zurückziehen, denn ich hatte bis dato nur Vorserien - und Pressefahrzeuge zu Gesicht bekommen und die hatten des alle drin.
Gruss Straubinger
hääte das göeiche proplem
habe ne neue batterie reingemacht und schon gings
genau ist ist die lösung ! ihr lest nicht aufmerksam genug.
bei meinem dad gab es das gleich problem. über den schlüssel lies sich zu sperren aber aufsperren ging nicht mehr.
auch alles neu anlernen brachte nichts. schlussendlich kam einfach nur eine neue batt. in den schlüssel und schon ging es. -
Liebe
ForumsfreundeIch habe ein
Problem mit der Zentralverriegelung von meinem BMW E 46 323i. Die funktioniert
nur sporadisch, auch wenn ich mit dem Schlüssel das Schloss aufschließe. Manchmal geht nur die Fahrertür auf. Ich habe
die Autobatterie im Versacht, Batteriespannung. Gestern habe ich die mal 1
Stunde geladen. Und die Zentralverriegelung funktionierte. Hat da schon jemand
ähnliche Erfahrungen gemacht. Übrigens der Motor springt morgens ohne Probleme
an. Hoffentlich ist nicht das Steuergerät der ZV defekt. Das ist nicht billig
Rainer
Hallo, gib mal "Grundmodul" in die SUFU (erweiterte) und lese dir mal ein Paar Threads durch, wenn es deinem Problem entspricht solltest du den Übeltäter haben. Wahrscheinlich Relais des Grundmoduls.
Ja das war ein guter Tipp. Habe mir eben bei E Bay mal so zwei Relais best. 16 Euro.
Rainer
Habe seit heute das Problem das bei meinem Coupe beide Türen nicht mehr öffnen.
Das schließen funktioniert einwandfrei. Kofferraum funktioniert alles.
Der schließen und öffnen Knopf im Fahrzeug schließt auch nur noch, öffnen geht damit auch nicht mehr.
Nach einigen versuchen ging es einmal wieder und nach schließen wieder keine Reaktion.
Woran könnte das liegen? Evtl. der Schlüssel das Problem?
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2
