Solange dieser Schleim im Rahmen bleibt ist alles ok.
Ich habe auch einen leichten gelben Film im Schlauch der KGE aber wirklich nur hauch dünn.Schlimm ist es ,wenn der Schlauch so zu ist das er dann gerade noch den Durchmesser eines Bleistiftes hat.
Bald ist der Winter vorbei und das Zeug bildet sich nichtmehr so stark ![]()
Komische Konsistenz am Ölpeilstab und am Öleinfülldeckel
Jop KGE schläuche sollten nicht dicht werden sonst kann es teuer werden wenn der motor nicht mehr richtig entlüften kann und sich der der druck wo anders einen weg sucht.
Kann man aber einfach kontrollieren wenn der motor läuft öldeckel mal aufmachen und wenn es dan KEIN Muuuuuuuh geräusch macht oder spürbarer unterdruck vorhanden ist dan ist alles in ordnung.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Also ich seh meinen im Seitenspiegel auch gern mal ein wenig qualmen... (Nein, nicht die Reifen!
Auch wenn er warm is! (Wird meist auch nur Langstrecke bewegt der Karren)
Würd ich mir nich so den Kopp drum machen.
Hi habe gelben Schleim im Gehäuse vom öldeckel. Am öldeckel selber ist nichts, also nur an der innenwand !
Bin heute 1 St 180 auf der Autobahn gefahren ist leider nicht weggegangen
Hab kein wasserverlust )
Was kann ich dagegen machen?
Fähre täglich 20 km pro weg zur arbeit -
Bist du davor immer sehr viel Kurzstrecke gefahren? Mach nach dem Winter einfach einen Ölwechsel, dann sollte der Schleim komplett verschwinden.
kann auch sein dass die Kurbelgehäuse entlüftung dicht ist. würd mal die Kiste richtig heiß fahren, Ölwechsel machen und mal die Kurbelgehäuseentlüftung bisschen durchpusten und sauber machen
Les dich mal durch das forum und du wirst feststellen das es leider was ganz normales ist bei unseren motoren in der kalten jahreszeit.
Kannst es aber ein wenig verhindern indem du Nierenabdeckungen benutzt und den kge schlauch der in den ventildeckel geht isolierst weil das die kritische stelle ist warum das überhaupt so stark bei unseren motoren zum vorschein kommt. -
@ Blaupuma...ich liebe die Igno-Funktion.
Deine Thread´s hatten noch nie Sinn.
Zumal der Blaue Puma selber schon einen Thread vorm Jahr erstellt hat, in dem es genauso um die Behebung der Mayonese-Problematik geht
Ohne Sinn
