Wenn du dich an Behr als Hersteller hälst, machst du nichts falsch.
HELLA 8MK 376 716-261 Kühler, Motorkühlung kaufen | Autoteile Teufel
Danke dir
Habe einen von Hella gefunden, die machen doch auch Teile fürt BMW, bzw die sind auch von der Qualität in Ordnung oder?
Hella und Behr arbeiten bei Kühl und Klimasachen eh zusammen. Also i.O.
Edit sagt: steht auch im Artikel (produced by Behr)
Danke dir, war grad bissl blind anscheinend
Jungs habe sportsitze für meinen gefunden. Das problem, der hat Sitzheizung und lordosen funktion. Passen die Trotzdem rein bei mir bezüglich stecker ? Gibs da probleme mit Gurtstraffer oder sitzbelungsmatte ? Will die sitzheizung und lordosenfunktion erstmal gar nicht haben.
Sind ja alles getrennte Stecker, also zumindest SBE und Gurtstraffer. Von dem her: Juckt keine Sau wenn da die Stecker von Sitzheizung und Lordosenfunktion einfach rumhängen.
Wird was im Fehlerspeicher hinterlegt wenn man DISA bei laufenden Motor abzieht (M52tu) ? Wollt mir das am Wochenende anschauen ..
Eine schnelle Frage auch von mir:
meint ihr wenn man die Unterdruckschläuche vom Turbo/AGR durch dünnere Schläuche ersetzt, leidet die Leistung darunter.
Habe nämlich das Gefühl
Die waren vom innen Durchmesser kleiner, habe sie jedoch mit bisschen Kraft in die Leitungen bekommen -
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird da ein Fehler abgelegt.
Aber tut ja keinem weh, wenn der Fehler drinliegt.Was wolltest dir genau anschauen?
Woher das rasseln kommt. Ob disa und / oder Vanos. Bisschen Diagnose am Wochenende
