  • Also ich würde mir mal ne andere Werkstatt suchen.
    Wenn der raddrehzahlsensor defekt ist dann sollte man das diagnostizieren können.
    Und bei einem festen Sattel bei dem die Scheibe so aussieht und bei dem die verschleissanzeige dann auch noch durchgeschliffen ist , nicht merkt das hier der Fehler liegt sollte sich umso mehr fragen ob man da seinen Job richtig macht.
    Philipp
  • Guten Tag,
    Ich habe Ölverlust am Ölfiltergehäuse und der besagten Dichtung Nummer 15 an meinem Fahrzeug. Ich habe das Problem, dass ich es irgendwie nicht dicht bekommen. Dichtung ist die passende, Anzugsdrehmoment mit 40 Newtonmeter sollte doch eigentlich auch passen.
    Nun ist meine Frage, ob es irgendwo heißt oder sein muss, dass die Dichtung noch zusätzlich mit 3Bond oder Hylomar o.ä. eingeschmiert werden muss.
  • Ne. Ihr habt recht. Natürlich die Nummer 6. Hatte in nem anderen Thread was von 15 gelesen
    Möglicherweise N46
    Ist aber auch Wurst...wir reden von gleichen Teil.
    Die Dichtung ist das.
    Also nix mit zusätzlichen Dichtmittel? Okay. Muss ich nochmal gucken wo das Problem genau liegt
    Möglicherweise N46
    Extra Dichtmittel brauchst du bei der 6 jetzt nicht. Alte raus, Flächen ggf. etwas reinigen mit einem fusselfreien Tuch und neue Dichtung vor dem einsetzen leicht mit Motoröl einreiben.
  • Hallo Petrer,
    hallo Andreas.
    Genau so passiert. Leider immer noch Ölaustritt. Das Öl tritt definitiv an der Dichtung aus. Habt ihr noch eine Idee? Ist das Anzugsdrehmoment mit 40nM korrekt?
