Ja ich.
Hallo Petrer,
hallo Andreas.Genau so passiert. Leider immer noch Ölaustritt. Das Öl tritt definitiv an der Dichtung aus. Habt ihr noch eine Idee? Ist das Anzugsdrehmoment mit 40nM korrekt?
40nm? Also drauf steht meine ich 20nm und ich habe schön mal gehört dass das eigentlich falsch sein soll und nur 10nm richtig sind, da sich sonst die Schrauben verabschieden. Bei 40nm könnte das natürlich erst recht passiert sein und deine undichtigkeit daher erneut kommt.
Ja ich.
Schreib dir gleich ne PNAus'm Bimmer gesendet.
Guten Morgen, kann mir einer sagen ob das Set so in Ordung ist oder lieber von einem anderen Hersteller?
Lg Alex
Conti kannst du nehmen
Ich brauch ein paar neue Querlenker für mein KFZ, die Traggelenke sind durch... Bei 280.000km werd ich sicherlich nicht mehr die vom Werk drin haben? Bei eBay gibts das Set ab 110 EUR etwa, ich nehm an es ist überflüssig die auszuprobieren? Welche Marken außer Lemförder und Febi / Bilstein kann man noch empfehlen?
Macht es Sinn nur die Traggelenke zu wechseln um Geld zu sparen? Haben ja einige auch schon bei den Original Lenkern geschafft haben.
Die Traggelenke kannst du nicht einzeln wechseln bzw. sollte man nicht, auch wenn das vielleicht einige schon gemacht haben. Das geht nur bei den Meyle Querlenker. Ich hab bis jetzt nur Febi und Lemförder verbaut, von den billig Teilen würd ich die Finger lassen.
Okay alles klar... ist ohne Hebebühne und mit Geschick auch machbar?
Sehr schön, danke!
