Alles anzeigenSuch Dir mal bei Leebmann die Teilenummer deines jetzigen Getriebe's raus, und mache mit dieser Teilenummer eine Rückwärtssuche (wo ist das überall verbaut?)das gleiche machst Du mit der Artikelnummer des 6gang,, wenn es eine Übereinstimmung gibt, kannst Du davon ausgehen, dass das Getriebe den gleichen Flansch hat.
Dann machst Du das noch mit der Hardyscheibe, bzw, findest raus, ob die einen identischen Durchmesser hat.
Achtung, es kann sein, dass Du ein anderes (kürzeres?) Differential brauchst......
Ich habe in meinen 330D 6gang das Diff aus einem 330D 5gang eingebaut, wegen der längeren Übersetzung, daher ist mir das noch eingefallen, dass die Übersetzung des Diffs ja zum Getriebe passen sollte
Dort habe ich auch gelernt, dass es 2 o. 3 verschiedene Durchmesser der Hardyscheibe gibt
Wenn ja, viel Spaß damit, Wenn Du eh schon alles offen hast, kontrollier vorher Motor- und Getriebelager und die Hardyscheibe - haste dann ja eh offen, spart Dir Bühnenzeit
Vielen dank für die ausführliche Antwort
Hab natürlich gleich gesucht.
Für den 318td gibts nur ein 5-Gang Getriebe.
Für den 320td gäbe es ein 6-Gang Getriebe.
Glaubst sind die kompatibel ?
Recht viel unterschied ist ja zwischen den beiden ja nicht ;D
