eher unwahrscheinlich......
zu 90 % ist es die Ölfiltergehäusedichtung.....
Sehe ich nicht so, ist auch die falsche Seite dafür...
Naja, es ist von vorne unter dem Ölfilter gesehen. Die VDD ist trocken, an die Wanne kann ich ohne Bühne und Demontage vom Unterfahrschutz schwierig sehen, oder ist das die Trennstelle, die von links unten schräg nach rechts durch den Dreck verläuft? Dann kommt es wohl eher von oben. Außer Ölfiltergehäusedichtung ist neben VDD und Vanosdichtung da ja nicht viel anderes, oder?
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass wenn die ÖFG-Dichtung platt ist, man am Unterboden nicht mehr lokalisieren kann, woher denn das Öl überhaupt kommt. Da ist dann alles feucht.
Ölwannendichtung ist sehr unwahrscheinlich. Das passiert höchstens, wenn man wo aufgesessen ist oder den Wagenheber an der Wanne ansetzt, ansonsten passiert da unten idR. nichts...
Also @Toemel guck dir die ÖFG-Dichtung an und tausche sie am besten einfach. kostet keine 15€ das Ding und ist in ca. 2 Std. erledigt. Bin mir zu 95% sicher, dass es die sein wird.
Super, vielen Dank für die Tipps!
Unabhängig von der Ölfiltergehäusedichtung : Beim M54 soll die ölwannendichtung unwahrscheinlich sein?
Na das ist mir ja ein guter Witz.
Passen die linbus canbus Motoren vom Aussenspiegel vom coupe auch an der limo wenn die Funktion gleich ist?
also ich hatte bisher noch keinen ....
bisher hat sich die Diagnose mit der ÖFG-dichtung immer bewahrheitet....
vor 2 Monaten war erst ein 330er da, da wurde in einer anderen Werkstatt ÖWD getauscht, und es war doch die ÖFG-dichtung...
soviel dazu.....
aber wie sagt man so schön...Ausnahmen bestätigen die Regel.....
Bei meinem xi ist Wannendichtung zu 90% undicht.
Ist zwar am hinteren Ende, aber der KW-Dichtring ist es normalerweise ja eher nicht.
Hi,
Mein Dacht möchte nicht mehr schließen.
Wollte es ganz normal zumachen, es klackert komisch und schließt nicht komplett (hört ca 1cm vorher auf)
Öffnen lässt es sich auch nicht mehr.
Notentriegeln hab ich schon gegoogelt klappt aber nicht, weil ich ja nicht in den Kofferraum komm.
Was kann ich tun?
Danke schon mal
