hätte nicht gedacht, dass es so viel ist
Danke!
Danke!
Wie alt dürfen die Reifen werden bzw. Wann sollte man die nicht mehr nutzen?
Hab nämlich welche gefunden die haben DOT 2206 mit 5-6mm profil
Kaufen oder nicht...
Wenn du wie ein Rentner fährst, dann ist das ok.
Hast du sportl. Ansprüche an deinen Wagen und gibst auch mal in einer Kurve Gas, dann würde ichs lassen.
Die sind bestimmt schon hart geworden.
Hmm bin ziemlich sportlich unterwegs^^
Ich bin auf der Suche nach diesen "Winternieren" hat da jemand mal eine Teilenummer ?
Werden die mit den normalen Nieren getauscht oder wie werden die angebracht ?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht im punkto Spritverbrauch etc. ?
Einfach von hinten drauf stecken.
Tilenummer findest du im Teilekatalog.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Klick mich...Nr. 8 (hier am Beispiel einer FL Limo.
Vielen dank !
Hast du die verbaut, wenn ja merkst du davon was ?
Nein, hab sie nicht verbaut. Fahre auch wenn ich dann mal das Auto bewege nur längere Strecken und hatte somit noch nie Probleme mit der KGE.
Weiß jemand ob die polierten Felgenbetten von Rondell / Aluett Typ 0058 mit Klarlack versiegelt sind?
