für was steht dieses Teilenummer beim e46 (51328181387) .
Für nichts. Gibt's beim E46 nicht, dafür aber beim E34. Fensterkurbel Indigo.
Ist es normal dass man beim Cabrio den Kofferraum, per Taster an der Heckklappe, nur aufbekommt, wenn der Schlüssel aus dem Zündschloß draussen ist?
WOW
dann frage ich mich was der
bei mir eingebaut hat, laut Rechnung.
Ist es sicher das es nichts für e46 ist?
Stimmt definitiv. Geprüft über den Original BMW ETK (http://www.bmw.de/de/topics/se…nischer-teilekatalog.html)
Fensterkurbel Indigo^^
Würde mal frech nachfragen was das denn sein soll. Vmtl. ists nur ein Tippfehler in der nummer oder so ![]()
Weiß einer, wie ich am Besten vom LSZ in den Motorraum also an den E-Kasten komme?
ZitatWeiß einer, wie ich am Besten vom LSZ in den Motorraum also an den E-Kasten komme?
Wenn du das klappfach unterm lsz ausbaust, kannst du hinten an der spritzwand sone weisse Öffnung sehen, die geht in die eBox. Ganz einfach ![]()
Gesendet von meinem Galaxy S2
Kann mir jemand sagen ob die 8x18et13 unter die Limo passt. mit Spurplatten oder ohne?
hallo
Ich wollte mir neue Lambdasonden kaufen aber weiß jetz nicht so genau welche passen
http://www.autoersatzteile.de/bmw-autote…48/lambda-sonde
Ich krieg das Radio net raus.. ist dieses 16:9 Teil..
Links ist es schon lose aber rechts hängts irwo -.-" Hab was von Klammern gelesen wo sind die? Unten rechts vom Radio hab ich jetzt mal ein Bild gemacht hoffe mir kann jemand weiterhelfen wie und was ich da wegdrücken muss..
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img5/9716/radiooj.jpg]
ZitatKann mir jemand sagen ob die 8x18et13 unter die Limo passt. mit Spurplatten oder ohne?
Wenn du dir ne 5er Limo kaufst, könnte es passen. ![]()
