Jemand hier erfahrung mit Wassertransferdruck bei den Interieurleisten? Meine sind schon extrem abgegriffen...
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Ähm, wie Krieg ich raus ob visko oder nicht?
Schön Hier zu sehen - wobei dieses Geraffel eigentlich nur bei Automatik-Getriebe verbaut ist... ![]()
Moin moin,
Ist es normal das wenn ich beim 330d den öldeckel abschraube während der Wagen läuft es relativ!!! laut klackert und es GANZ LEICHT qualmt? Hab jetzt iergendwie die Befürchtung gehabt das wasser irgendwo ins Öl kommt weil das sollte ja so eigentlich nicht qualmen oder? Hab aber keinen Ölverlust und nur gaaaanz etwas Kühlwasser das mir wohl iergendwo abhaut (kaum messbar). Motor läuft eigentlich sehr ruhig daher hab ich mir eigentlich keine gedanken gemacht bisher.
Tapatalk 4 - GT-I9300
moin moin,
habe gerade versucht die ebay Zubehör nieren anzubringen, das hat mal absolut garnicht geklappt, es sind auch 3 nasen abgebrochen, sind die nun für die tonne?:/
moin moin,
Ja, solange du die nicht kleben kannst.
Hatte die eine schlechte Passform oder wie ?
das hintere teil ist was ganz anderes wie von den Originalen Nieren, habe es erst garnicht verstanden was mit den Nasen gemacht werden muss, bis ich gerafft habe das die einer nach dem anderen mit Fingerspitzengefühl angeklemmt werden müssen von hinten, dabei ist eine nach der anderen abgebrochen... 30 euros für den sack. und meine Originale ist jetzt auch nicht mehr so bombenfest wie vorher...
Ich habe die auch erst vor kurzem verbaut. Ist ein wenig fummelig, passen aber wenn man die Blechnasen ein klein wenig zurecht biegt. Die orginalen sind klar besser, seh aber nicht ein mehr als das doppelte dafür zu zahlen.
Danke freakkalle das Ergebnis sieht echt gut aus ich denke ich versuche das auch mal ![]()
Wurde beim 330d VFL der Motor vom X5 verbaut? Beide haben 184 PS. Wenn ja, wieso wurde beim 330d FL nicht der vom E53 Facelift mit 218 PS und 90 nm mehr verbaut?
