In deinem Fall würde ich die Scheiben nicht tönen. Du hast da zu viel was man dann nicht mehr (oder schlechter) sehen würde.
Frage:
Wenn mein Wagen kalt ist und ich schon mal etwas früher (zu früh) in den 2. Schalte, fährt er kurz sehr untertourig und dabei knallt etwas hartes an den Unterboden.
Kann es sein, dass dann die Kardanwelle gegen den Unterboden schlägt??
Dann müßte das Zwischenwellenlager schon übelst ausgeschlagen sein, das ist dann auch in anderen Situationen deutlich zu merken. Würde mal die Auspuffhalterungen kontrollieren.
Danke! Werde ich tun. Aber warum die Auspuffhalterungen überprüfen wenn es am Zwischenwellenlager liegen kann??
Weil das Zwischenwellenlager auch an anderer Stelle Probleme verursachen würde, zum Beispiel bei Lastwechseln. Deswegen würde ich eher (ungehört) auf Auspuff gehen.;)
Klingt logisch.
Warum kann man sich hier eigentlich nicht per Button bedanken?? -
Tappatalk...bin nicht zu Hause.:)
Na toll...ich schick dir mal nen Strauss Blumen.
Hey, hab gestern meine Hydrolager gewechselt, dabei ist ir aufgefallen dass der rand vom Lager knapp 1 cm über diesen Stumpen wo das Lager drauf kommt über steht..hab es aber so weit rein gepresst wie es geht.
ist das normal?
Müsste ja eigentlich weil es doch sonst nicht mit den Verschraubungen übereinstimmt oder?
Sind Meyle hd hydrolager.. -
Du meinst der Querlenker guckt etwas aus dem Hydrolager raus? Das ist normal.Hast die Alten doch auch runter gemacht.
