Wo ist das denn teuer?
"Zu teuer" ist relativ. Für MICH ist es zu teuer. ![]()
Hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau eines FL Schlüssels zu einem modernen Klappschlüssel wie z.B E90 ?
Mein Akku gibt den Geist auf, habe ihn letzte nacht an der Zahnbürstenladestation geladen, seit dem funktionierte er zwar wieder, aber nur sehr schwach.
Seit wann hat der E9x einen Klappschlüssel? ![]()
Meiner sieht so aus: [Blockierte Grafik: http://bmw-e90.up.seesaa.net/image/e90key2.jpg]
Da ist ein Einschubschlüssel dran: [Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/85/1451/9501548/dsci0010-59597.JPG]
Zum Klappen gibt es z. B. beim VW Caddy meines Sohnes: [Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/61536/4596352/dsc01717-37777.JPG]![]()
Falls Deine Batterie niGS mehr taucht empfehle ich so was:Akku_FB_wechseln.pdf![]()
Muss jetzt vor dem Winter meine 11 jahre alte Batterie mal tauschen da das guckloch schon gelb anzeigt.
Ist eine 12 V 70 Ah 570 A Batterie.
Meine frage sollte ich genau die gleichen werte wieder nehmen oder geht auch etwas weniger Ah ?
Bzw. was haltet ihr von dieser hier ?
Also wenn, dann würde ich lieber eine Batterie mit etwas mehr Ah nehmen als eine mit weniger, besonders wenn du viele elektr. Verbraucher hast. Die aus dem Link kannst du von den techn. Daten her ruhig einbauen, jedoch musste du auf die Maße achten. Ich kenne genug Deppen die sich ne größere Batterie geholt haben und sich dann wunderten dass sie nicht ins Auto passt ![]()
Alles anzeigenMuss jetzt vor dem Winter meine 11 jahre alte Batterie mal tauschen da das guckloch schon gelb anzeigt.
Die Batterie ist super. Ich hatte die Gleiche jahrelang in meinem Astra. Sie hat mich nie im Stich gelassen.
Kontollier aber zur Sicherheit nochmal die Maße.
Hab eine nummer größer bestellt
http://www.ars24.com/Zubehoer/Batterien/Exide-Premium-EA770.html
Hat die gleichen Maße wie die originale
Kanns sein das Exide auch für BMW die batterien macht ? Hab das beim rumsuchen in einigen foren gelesen.
Meine original Batterie ist von Exide. ![]()
Samstag mittag war alles in Ordnung, Samstag abend, 5 Personen und das Lenkrad steht beim geradeaus fahren leicht nach links und das Auto zog leicht nach rechts. Heimwärts zu zweit, gleicher Zustand und heute allein auf Arbeit, ebenso.
Reifen sehen rundum gleich voll aus, wird noch geprüft. Fahrwerksteile alle relativ neu.
Woran kann das alles liegen? Da er in eine Richtung zieht, denke ich mal eher irgendwas an der Hinterachse.
Rainer
Mal nen Bordstein erwischt? Mein Passat war ein Unfallwagen VR, da stand das Lenkrad auch schief. Habe dann die Spur einstellen lassen und alles war wieder in Ordnung. ![]()
Die Woche will ich Kühler + Wasserpumpe erneuern. Wenn ich in den Ausgleichsbehälter gucke schimmert es rot.
Habe mir dann noch einen 5l Kanister Kühlerschutz beim Teilehändler gekauft, ihm gesagt dass es für einen BMW ist und rot sein soll.
Habe nun dieses (violett, silikatfrei und keine bmw freigabe .. )
Klarer Fall von erst Kaufen, dann denken ![]()
Trotz einiger Frostschutz-Themen die ich gelesen habe, konnte ich keine Antwort finden ob ich das Mittel nun nutzen kann oder lieber weg schütte ...
Wäre nett wenn mich wer erleuchtet. ![]()
Alles anzeigen
Du braust Kühlmittel G48 Silikathaltiges Kühlmittel beide NICHT miteinander vermischen ich würde das Systhem mit Wasser spülen !
wenni ggf. mal die Federn an der HA kontrollieren diese können in den unteren Windungen gebrochen sein.
