ok
Danke für die Antwort.
Ich glaube ich werde in den nächten Tagen mal ein Getriebeölwechsel vornehmen, da das Getriebe im kalten Zustand etwas hackelig ist.
Guten Abend,
Kann mir einer sagen wie ich eine Litze aus dem Stecker vom dsc Steuergerät rausbekomme ?
Bei einem Lsz tausch muss es doch ehe angepasst werden, ist das hochflashen dann viel mehr arbeit?
Ist aber auch in Arbeit...
			Alles anzeigen
Guten Abend,
Die Pins haben 2 Haltenasen, dafür gibt es ein extra Werkzeug.
[Blockierte Grafik: http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/images/tips/Ausdr%C3%BCckwerkzeug.jpg][Blockierte Grafik: http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/172245d1261583626-hilfe-kabel-vom-kontakt-abgerissen-24-pin-atx-pins.jpg]
Diese V-förmig gespreizten an der Seite vom Pin. -
Passen HB4 8500K 55Watt birnen in die Nebelscheinwerfer beim VFL?
Du willst weniger sehen als mit einem Teelicht?;)
Ungern
Würde aber gerne solche White Plasma Birnen haben.
Ungern
Alles was blau lasiert ist, und als Halogen 6000k oder mehr verkauft wird is alles rotz was die Sicht angeht..
Entweder XenonKit rein was illegal is, oder LED was noch schlechter von der sicht is aber näher an das reinweiß kommt.
Also entweder was sehen bei Nebel, oder nettes aussehen;) beides gibts nicht
... wer will schon was sehen bei Nebel....?
Die meisten wollen doch einfach nur noch gesehen werden, egal wie und womit
