Passt eine Heckschürze in die Limo, wenn man die Rücksitze umklappt?
Feifer ist mein Nachname deswegen, derFeiferMeinst du wirklich das es so laut ist?
Sicher bin ich mir niemals nicht - deshalb warte noch auf weitere AntwortenWollte Dich auch nicht herabwürdigen - habe halt "Feifer" keiner Assoziation zugeordnet
jap. tetris erfahrung aber von vorteil -
Hat bei mir auch gepasst. Musst sie halt rein drehen dann funktionierts
Erst komplett aufstellen, dann eine Seite reinschieben um die Engstelle rum und dann den Rest nachschieben. Garnicht so leicht zu erklären
Benötigt man bei einer Tieferlegung unbedingt neue Stabis an der VA?
Habe gelesen, dass man verkürzte ab einer Tieferlegung von 40mm einbauen sollte da sonst was an der Antriebswelle schleift.
Muss an der HA auch was getauscht werden?
Du meinst sicherlich die Koppelstangen zwischen Dämpfer und Stabi. Viele haben hier das Eibach Sportline Kit verbaut und keine gekürzten Koppelstangen. Das sollte erst ab 60mm Tieferlegung interessant werden. Zudem würde es im Gutachten zu den Federn auch drin stehen wenn sie getauscht werden müssten. Also mal nachlesen.
Außerdem hast du keine Antriebswellen an der Vorderachse. -
Außerdem hast du keine Antriebswellen an der Vorderachse.Genau, die Koppelstange meinte ich. Zwar weiß ich noch nicht genau welches Fahrwerk ich kaufen möchte, aber wenn es im Gutachten drinnen stehen sollte, lese ich es dann dort nach. Wird aber sicherlich nicht tiefer als 60mm.
Und ja, stimmt. Hatte mich eben etwas reingelesen, da ging es aber um einen Golf.
Danke
Abend zusammen.
Ich habe folgendes Phänomen seit kurzem:
Beim Tanken schaltet die Zapfpistole immer sehr schnell wieder ab, brauche somit immer so über 10min bis der Tank voll
ist.Ich habe schon diverse Tankstellen Ausprobiert (Shell, Oil (ist ne regionale hier) und noch ne freie Tankstelle.
Hat einer von euch ne Idee worans liegen kann?
Das hatte ich auch
Abhilfe war: Nach dem Einrasten den Rüssel am Schlauch anheben so das der Schipirit "steiler" in den Tank läuft
Der Tankstutzen beim E46 ist scheinbar iwie eine Fehlkonstruktion
