Ok danke. Werde dann mal 2 neue Osram Birnen holen. Welche nicht so gelb leuchten. Aber trotzdem gute Lichtausbeute bieten.
Hallo!
Hab bei meinem heute mal die Batterie ans Ladegerät gehängt (viele Kurzstrecken, zwei Woofer, ...) um für den Winter gerüstet zu sein. Da ist mir aufgefallen, das genau über der Batterie, rechte Seite der "Hutablage" das Wasser runtertropft.
Da das ganze aber kein Wasserablauf sein sollte, weil ein Kabel drin rennt, kann das nicht so richtig sein.....Tipp ich richtig wenn ich die Wasserabläufe des Schiebedachs in Verdacht habe? Das wollt ich sowieso bald rausnehmen weil die Gleitbacken vom Himmel ab und zu das Schließen behindern.....
mfg alex
Kann es sein, dass von deiner Heckklappe die Gummitülle hinten rechts aufgerissen ist?
Wo die Kabel entlang gehen von der Heckklappe nach vorn. -
Morgen!
Danke, war ein Volltreffer!!!!
Und gleich die nächste Frage:
330D Fl, Automatikgetriebe wechseln. Es soll ein gebrauchtes rein, muss dann irgendwas codiert werden oder geht das anstandslos?
mfg alex
Morgen!
mfg alex
Da du ja wahrscheinlich dein Steuergerät behälst, sollten die Adaptionswerte gelöscht und ne Adaptionsfahrt durchgeführt werden. -
Steuergerät bleibt das gleiche....
Laptop zum löschen ist kein Problem, aber wie schaut die Adaptionsfahrt genau aus? Ich kenn die Prozedur nur von einem Audi A4 und das is a bissl....na ja....
*edit* Suche hilft, das is ja ein Wahnsinn.....
Ist es normal wenn die Lichtmaschine vom geräusch her tickert oder knistert wenn der motor aus ist und nur zündung auf 2 ist ?
Hi,
würdet ihr bei folgendem Bild auch auf ein defektes/undichtes Thermostat schließen? Wenn die Wapu undicht wäre, dann würde es ja eher weiter rechts herunter laufen, oder?
hier findet ihr die genaue Beschreibung
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/thermostatundichtx1lb1.jpg]Frage zwei:
Welches Thermostat hat sich als gut erwiesen? Behr/Mahle/Hella oder Gates?Danke im Voraus!
Ist es normal wenn die Lichtmaschine vom geräusch her tickert oder knistert wenn der motor aus ist und nur zündung auf 2 ist ?du meinst vermutlich den leerlaufregler, der brummt scheinbar bei jedem
