moin,
die anzeige sagt mir das das abblendlicht vorne links defekt ist. die leuchtet aber. ich habe sie vor einigen wochen gewechselt.
weiß da jemand rat?
vielen dank jiin
moin,
weiß da jemand rat?
vielen dank jiin
standlicht nebelscheinwerfer blinker und fernlicht auch überprüft?
Check mal die Stecker evtl ist da etwas korrosion, dann kann das mal passieren.
Check vor allem mal das Standlicht bzw. dessen Anschlüsse auf Korrosion.
Wenn die Lampen leuchten, kann es eigentlich nur ein Übergangswiderstand an einer Steckverbindung sein. Wie bereits erwähnt. ![]()
und jetzt get es wieser ohne das ich was gemacht habe. werde mal alle stecker checken.
danke für die anderen hinweise, werde das mal im hinterkopf behalten.
hatte auch mal genau das gleiche. bei mir hing der
faden in einer lampe nicht richtig am kontakt. habe auch zwei wochen gesucht.
