ich habe seit ein paar Tagen einen sehr unrunden Leerlauf. Ich habe mal ein Video gemacht was passiert wenn ich den Öldeckel aufmache.
Ist das normal? Danke schonmal für eure Hilfe
BMW 318i E46 N46 143PS BJ2004 100TKM
Hi,
unrunder Leerlauf ist meines Wissens nach kein Indiz für eine defekte bzw. zugesetzte KGE. Auch das Geräusch hört sich nicht danach an. Eine defekte KGE würde sich eher so anhören:
http://www.youtube.com/watch?v=SMyUvqUJMFI
Bei unrundem Leerlauf würde ich erst mal an einen defekten LMM denken, aber ob das Klopfgeräusch damit was zu tun hat ist fraglich.
Ansonsten Standardprogramm: Fehlerspeicher auslesen (lassen).
MfG
Ich habe vor 14-Tagen den VVT-Stellmotor & LMM getauscht.
Fehlerspeicher ist sauber.
Warum muss man solche massgeblichen Infos erst aus den Fingern saugen? ![]()
Sorry^^
das wäre in der Tat schlau gewesen wenn ich das mit angegeben hätte ![]()
Was "hämmert" denn da so übel wenn der Deckel ab ist? Ich glaube eher das wird ein Teil des Problems sein. ![]()
Wobei der Öldeckel des TE deutlich gelben Schleim zeigt. Könnte also aus meiner Sicht schon in Richtung KGE gehen, zumal der 318er da ja nicht unempfindlich ist. Vielleicht kann er mal ein Video mit einem besseren Aufnahmegerät (Tonqualität) machen? Gesund klingt das Gehämmer zumindest nicht.
Wenn die KGE dicht ist, so müsste zumindest ein (leichter) Überdruck am Öleinfüllstutzen feststellbar sein. Meine scheint nun ganz dicht zu sein, sodass es regelrecht rauspustet inklusive der charakteristischen Geräuschs beim Öffnen des Öldeckels. Wenn ich das Video so sehe, würde ich zumindest auch eher nicht an die KGE denken. Ließe sich aber ja leicht überprüfen.
Es kommt ein richtiger Druck aus dem Einfüllstutzen Öltropfen spritzen raus. Ich habe nochmal ein Video gemacht, vielleicht ist das so besser.
Das hört sich ja schrecklich an
Ich würde ehr richtung Steuerkette oder Ausgleichswellen tendieren was aber nicht den unrunden leerlauf erklärt.(Wenn die Stuerzeiten stimmen)
