Der Behälter sitzt übrigens am Getriebe, nicht das du deinen Servoölstand prüfst ![]()
Mein BMW hat Macken :(
Kann es denn daran liegen, dass er kein Gang einlegt weil die Hydraulikflüssigkeit leer ist was ich nicht glaube??
Im Internet steht nämlich das es für folgendes zuständig ist:
Servolenkung,
Niveauregulierung, Stoßdämpfer, hydropneumatische Federung,
Stabilitäts- und Traktionssysteme, elektro-hydraulische
Kabrioverdecksteuerung, Zentralverriegelung.Will hier nicht auf Klugscheißer machen! Im Gegenteil xD
Alter...
Wenn keine Hydraulikflüssigkeit im SMG, dann SMG not working.
Wenn Hochdruckpumpe von SMG defekt, dann SMG not working.
Wenn Leitung von Pumpe am SMG ab, dann SMG not working.
Wenn sonstwas kaputt dann SMG auch not working.Glaubst die füllen da Hydrauliköl aus langeweile rein, einfach weil sie es können?
Aber es würde auch ohne funktionieren? Oder was willst du wissen? -
Ok alles klar.
Was meinst du mit Erfahrung SMG positiv oder negativ?
Erzähl mal xD
Positiv... -
Alles anzeigen
Servolenkung,
Alles anzeigenKann es denn daran liegen, dass er kein Gang einlegt weil die Hydraulikflüssigkeit leer ist was ich nicht glaube??
Servolenkung,
Ja kann es oder meinst etwa der Kupplunsaktuator Funktioniert mit Luft?
Meinst deine Bremse funktioniert ohne Bremsflüssigkeit?Und schalt mal schnell deinen "klugscheisser-Modus" aus.
Ja das steht da als BEISPIEL! Aber hey, mach was du willst.. ich hab ehrlich gesagt langsam keine lust mehr.
@ Rol.X
Beim M3 ist er im Motorraum direkt an der Airbox
Wusste nicht das beim 330ger der Behälter unten dran ist.
Aber stimmt schon - Lautzeichnung - Ausgleichsbehälter
Tut mir leid ich wollte hier niemanden verägern nur ein bisschen auflockern wohl falsch rübergekommen.
Ich dank euch wirklich sehr für eure Hilfe!!!!
Wenn ich zu Hause bin schau ich mal nach und sag euch wie der Stand war ok?
Jo tu das
Soll ich das mit den Gängen einlegen auch mal Probieren?
Soll ich noch nach was anderem nachschauen oder reicht erstmal Hydraulikflüssigkeit + Gänge Test ?
Jo das reicht - mehr kannst eh nicht machen ohne Software zum auslesen!
