Ja, habe so ein ähnliches Netzteil verbaut. Guckst du hier: http://www.ams-hagen.de/Mini-U…den-abgewinkelter-Stecker
Wer lange sucht der findet: Das ist das verbaute: http://www.kab24.de/kfz/aiv-12…l?pn=350&cache=1386707128
OK super!
Ich hab dieses http://amzn.to/IDxqAhnoch zu Hause. Das werd ich dann vom Gehäuse trennen und einschrumpfen. Dazu ein Micro USB Kabel mit gewinkeltem Stecker. Am Samstag guck ich mir das mal genauer an!
So ich überlege mir auch eine Dashcam anzubringen.
Dazu habe ich mir überlegt im Handschuhfach an ein Zündungsplus zu gehen mit folgendem Teil. http://www.amazon.de/gp/product/B00940LLYG/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie...
Dann ein langes USB Kabel von dort über die A-Säule bis zur Innenspiegel um dort die Dashcam anzubringen.
Nun nur die Frage, kann mir jemand grob sagen, was ich machen muss um das USB Kabel von A nach B zu bringen? Mag nicht einfach so herum experementieren, sondern schon ein paar grobe Infos wenigstens haben. Ich schätze, dass ich die Verkleidung der A-Säule entfernen muss. Doch gibt es einen Weg vom Handschuhfach zu dieser und wie bekomme ich am besten den Dachhimmel locker?
Handschuhfach raus und dann das kabel nach oben zur a-säule raus schieben
Am Schminkspiegel findest du acuh ein Zündungsplus und an der Beleuchtung in der Mitte ne Masse. Dazu usst du keinerlei Verkleidungen abbauen. Diese riesen Dose würd ich auch nicht nehmen, sondern direkt nen kleinen USB Adapter. http://amzn.to/1eeboxC hab ich zerlegt und mit ein paar Kabeln direkt an die Lampen angelötet. Somit ist alles spurlos wieder auszubauen. Das Teil, sowie ein kurzes http://amzn.to/1fL6LfB kannst du im Dackhimmel verstauen.
Hi, war das nicht ein Dauerplus im Dachhimmel bei den Lampen?
Edit: UPS Schminkspiegel. Dachte gerade erst an die Beleuchtung.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
So Dashcam ist verbaut.
Habe mich für die Rollei DVR-110 entschieden. Die macht durchaus ansehnliche Aufnahmen.
Angeschlossen habe ich es wie vom Flieger vorgeschlagen. Zündungsplus an der Beleuchtung für den Schminkspiegel abgegriffen und einen USB Anschluss für den Zigarettenanzünder modifiziert.
War nur eine ganz schöne Fummelei das Kabel von A nach B durch den Dachhimmel zu ziehen.
Die gleiche Cam hab ich auch. Bin sehr zufrieden damit.
Die Kabel lassen sich leichter durchziehen, wenn man nen Draht vorschiebt.
Ich habe es mit Finger Feingefühl und schieben hinbekommen.
Habe auch heute gleich mal einen schönen Rotlichtverstoß aufgenommen. Da aber bei mir die Cam einzig dafür da ist, dass ich im Fall eines Falles Beweismittel habe, werde ich das nicht hochladen bei Youtube.
Scheint ja ein richtiger Sport geworden zu sein. Glaube viele Verstehen den Sinn einer Dashcam nicht, aber könnte daran liegen, dass der Deutsche Straßenverkehr nicht so spannend ist wie der Russische und irgendwas muss man ja hochladen wir mir scheint.
Interessant wären Beispielvideos oder Montagebilder...
