Hallo allerseits,
hier das versprochene Feedback, ich mag es nicht, wenn das positive Ende eines Threads nicht mitgeteilt wird:
Ich habe die Rückleuchten ausgebaut, aber keine nennenswerten Schmauchspuren gefunden. Die sind also OK.
Ich habe dann das vordere linke Blinklicht ausgebaut und die Glühlampe mal über den Bordstein geschrammt, um den Kontakt wieder blank zu machen. Seitdem tickt der Blinker links wieder normal.
Das gelegentliche Leuchten des linken Blinklichtes lag an einem defekten Standlicht. Ein netter User hat mich über PN darauf hingewiesen.
Jetzt habe ich seit kurzem das Problem, daß hin und wieder die gelbe Anzeige des Kühlmittelstandes leuchtet, obwohl der Behälter voll ist. Das Gleiche schon länger mit dem bereits ausgetauschten Ölstandsensor unten in der Ölwanne. Letzterer hat schon kurz nach dem Einbau wieder "zu niedrig" angezeigt, obwohl die Kanne voll war.
Ich weiß, daß das die täglichen Probleme vieler E46er sind, aber hat einer einen Tipp, wo man ansetzen kann? Wo ist z.B. das LSZ eingebaut und wo sind Ölstand- und Kühlwasserstand-Sensor angeschlossen?
Vielen Dank und Grüße
Jens
