Hallo an die Gemeinde, ich fahre einen 320d Touring BJ.04 und würde da gerne ein Funkgerät einbauen, da ich aber nirgendwo im Internet etwas gefunden habe bezüglich der EMV Verträglichkeit, frage ich mal hier.
Bei anderen Herstellern wird in der BDA schon darauf hingewiesen, in welchem Frequenzbereich und mit welcher Leistung Funkgeräte betrieben werden dürfen.
Danke im Vorraus
mfG Manuel
EMV elektromagnetische Verträglichkeit vom e46??
Moin,
andersherum gefragt: was für eins willst denn einbauen?
da es den e46 auch als Behördenfahrzeug gab, denke ich mal das es kein Thema sein sollte. Od
mfg
erlkönig -
Deshalb hab ich gefragt was er gedenkt einzubauen.
Wenns BOS Funk ist, würde ich mir da reichlich wenig Gedanken machen wegen der Behördenversion, aber wenn er da mit irgendwelchen Weltfremden Frequenzen anfängt rumzuhantieren, wäre ich mir da nicht mehr so sicher -
Also es soll ein 10/12m Amateurgerät mit ca 100Watt eingebaut werden, BOS sendet auf 2/4m mit weniger Leistung.
Du kannst die Oma wieder einpacken
Ob sich der E46 von den 100 Watt beeindruckt zeigt wird nur der Versuch zeigen.
Ich mein 100Watt sind schon mal ne Hausnummer ... wenn man aber bedenkt das so mancher polnischer PKW (auch e46) sicherlich mit mehr Leistung fährt bleibt immer noch zu klären ob dies auch auf Amateurfunkfrequenzen unproblematisch ist.Schon mal eine gute Stehwelle und 55+73.
edit, bitte den Strahler mittig postieren -
Mootzi, ich werde die Antenne mittig Festmachen, bei meinem kleinen Civic ist sie hinten und ich habe etwas Richtwirkung, beim BMW hatte ich das vor (mittig), damit ich beim Weg zur und von der Arbeit betrieb machen kann.
Also bekomme ich vom Forum grünes Licht zum einbau, meine Bedenken lagen eher an Einstreuungen in die CAN-Leitung um eventuelle Ausfälle zu vermeiden, aber wenn die Osteuropäischen da mit mehr Leistung fahren wird das wohl klappen.
MfG MAnuel
