H&R Gewindefahrwerk
  • Ich brauche mal eure Hilfe,es geht um die Koppelstangen bei einem H&R Gewindefahrwerk.
    Ich habe bei mir an der VA ein poltern bemerkt,und habe mir mal die Koppelstangen angucken dabei viel mir auf das sie plat sind und nicht mehr die Originalen sind. (Fahrwerk war beim kauf schon verbaut)
    Also erstmal H&R angerufen und jetzt kommt es,laut aussage werden die original BMW Koppelstangen übernommen!
    Das Problem ist das die Originalen 27cm lang sind und die jetzt verbaut sind nur 21cm,was ist den jetzt richtig?
  • Dein Vorbesitzer wird wohl entgegen der Vorgabe von H&R gekürzte Koppelstandgen verbaut haben. Hol dir normale und gut ist. :)
  • Habe zwar nicht das Gewindefahrwerk sondern normale CupKit und es wurden nur Federn + Dämpfer gewechselt.
    Kauf die Ori und gut ist ;).
  • Wenn du diesen Umstand H&R auch mitgeteilt hast und trotzdem eine Empfehlung für ori Koppelstangen bekommen hast verstehe ich die Frage nicht. ;)
  • Das habe ich H&R mitgeteilt,ich finde den unterschied von 6cm etwas heftig :S
    Ich werde es die Tage mal mit den Längeren versuchen.
