Querlenkerlager, vielleicht noch nicht "richtig" durch - aber eben zu merken.
Defekte Koppelstangen machen sich eher durch Geräusche bei kurzen Bodenunebenheiten z.B. bemerkbar.
Spureinstellung würde ich bei normalem Fahrverhalten mit Winterrädern fast ausschlissen.
Das leidige Vibrieren am Lenkrad, keine Lösung in Sicht
hatte bisher mit 17 Zoll 225er Sommerrädern keine Probleme.aber die neuen 18er will meine Vorderachse nicht.
es ist aber nicht zum Lachen. -
Hatte das gleiche Problem mit den Hankook reifen!
Meine Werkstatt hat nach mehrmaligen feinwuchten bemerkt das ein Reifen eine etwas komische form hatte, kurzerhand haben wir die Felgen vorne und hinten vertauscht, seitdem habe ich Ruhe.Probier das doch mal...
Ich glaub das muss ich dann auch mal probieren. Selbe Probleme, auch Hankook..
Bisher auch 2x gewuchtet und gesucht ohne Erkenntnis. Vllt hilft das.
Danke Karsten, das ist aber komisch, sowas habe ich noch nie gehört!! Aber naja wenn es hilft dann mach ich das
komisch.hab auch Hankook S1 EVO2 Reifen.
Haben wir wohl alle den gleichen Reifen, hab auch die Evo S1.
Edit:
Ich hatte exakt die gleichen Symptome wie ihr sie beschreibt, ab 100 km/h zittern im Lenkrad und beim Bremsen immer.
Seitdem ich die Räder vom vorne nach hinten getauscht habe ist Ruhe, auch bei 200km/h, alles gut... -
Ich hatte das Problem mit Vibrationen an der Vorderachse bei den 16" Winterreifen. Wuchten löste das Problem dann...
Die 18"er im Sommer laufen auch ruhig... -
Ich habe seid kurzem auch ab 160 kmh vibration, weiß auch net woran es liegt.
Werde auch mal wuchten lassen.@ Fearix berichte mal bitte woran es bei dir gelegen hat.
Ja werde dann berichten, wenn ich heute daheim bin dann Tausch ich mal die Reifen durch.
Danach meld ich mich hier. Sollte das nichts bringen mach ich am Mittwoch Winterreifen drauf und Teste ob es bei denen auch ist
