Hallo zusammen,
also erstmal kurz im vorhinein: Ich bin neu hier, heiße Niklas und bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen e46 320i Baujahr 02/2002 mit 170ps also Facelift.
Mein Problem ist folgendes:
Meine Klima und Heizung lässt sich von der stärke des Gebläses einstellen, jedoch nicht die Temperatur. Es kommt permanent die gleiche Temperatur aus den Schlitzen egal wie viel C° ich einstelle. Desweiteren ist ein heulen wie bei einer Turbine zu hören wenn die Klima eingeschaltet ist. Woran könnte das liegen.
Ich freue mich über jeden hilfreichen Tip. Ich hatte vor diese Tips erstmal zu sammeln und dann damit zu nem kumpel zu fahren, der das alles dann gegebenen falls überprüfen würde.
Vielen lieben Dank im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen Niklas ![]()
