hallo leute,
nach was hört sich dieses geräusch den an?
http://www.youtube.com/watch?v=iSIMNdamqk8
mfg
dougi
PS: auto ist ein 328i e46 180.000km
hallo leute,
mfg
dougi
Du solltest mal die Keilriemen abmachen und dann nochmal laufen lassen.Tippe auf Wasserpumpe,Klimakompressor o.ä.
nee wasserpumpe kann es nicht sein,dann wäre ja die temperatur gestiegen!
ist alles normal
Für mich hört sich das nach gerissenem Krümmer an.
das is dein krümmer
habe das selbe problem
nur bei mir ist es ein H-riss der sich aufweitet wenn man lange fährt und erst dann kommt dieser komische klang
ja denk auch das es dann der krümmer ist!
nur kein bock den neu zu kaufen da verlangt bmw mit einbau 1500€
ist mir dann zuviel!
gebrauchte findet man auch sehr schlecht im ebay
kaufst du dir den keinen pader_bmw?
Sollte es der Krümmer sein, so hört sich das zumindest an, dann wirst Du das Geld wohl investieren müssen.
Wie Du ja sicherlich weißt, kann ein gerissener Abgaskrümmer zu einem Motorschaden führen. Mal ganz von den verschlechterten Fahrleistungen abgesehen.
Ich hatte damals in meinem Astra-f nen Riss im Krümmer.
Die Folgen: Erhöter Spritverbrauch
Verringerte Motorleistung
unruhiger Motorlauf bis hin zum Absaufen
Veränderte Abgaswerte, kein AU-Zuteilung
Also, nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Vielleicht ist jetzt ja auch die Zeit für einen Fächerkrümmer gekommen!!!
