Hallo ![]()
Bei meinem neu erworbenen 318iC (BJ 8/2002) mit vollelektrischem Verdeck öffnet und schließt die ZV per Funk einwandfrei.
Die Türe schließt durch Drehen des Schlüssels nach rechts im Fahrertürschloss einwandfrei, Sie öffnet sich aber nicht bei Drehung nach Links (Pin geht auch nicht nach oben). Über den Kofferraum ließ sich der Kofferraum zwar öffnen, aber die Fahrertüre ebenfalls nicht.
Habt ihr eine Idee, was das ist? Evtl. ein defekter Mikroschalter oder das Fahrertürschloss?
Auch die Verdeck-schließen-Funktion durch Drehen des Schlüssels funktioniert nicht. Das Schloss selbst bietet aber auch keinen Widerstand, d.h. der Schlüssel geht nicht automatisch zurück in Mittelstellung, sondern verbleibt 90° links / rechts gedreht (falls das nicht normal ist? - habe das auto erst ein paar Tage).
Danke ![]()
