Probleme mit dem obd-system 323i e46.
  • Guten tag.
    Hoffe das mir hier evtl jemand helfen kann. Habe mir einen 323i e46 mit Motorschaden
    Gekauft um mir den fertig zu machen. Der motor ist drin und läuft vom
    Motor her auch super. Beim auslesen des fehlerspeichers freie werkstatt
    Gibt es allerdings probleme hauptfehler sind die lambdasonden
    Je nachdem wie man sie umsteckt ob von zyl1-3oder 4-6 springt
    Der wagen schlecht an oder geht während des fahrens aus.
    Löschen lassen sich die fehler im obd-System nicht oder
    Es wird im obd System der zugriff verweigert... Das merkwürdige ist
    Auch das die motorchecklampe beim Zündungseinschalten nicht leuchtet
    aber beim instrumententest nicht. Eventuell hat jemand ja eine
    Idee wäre dankbar. Es ist ein 99er e46 323i. Danke
    Als fehler werden angezeigt;
    Signal Fühler kühlmitteltemperatur motor.
    Gemischreglerabweichung bank2 zu groß.
    Gemischregelung bank2 zu groß.
    Signal Fühler motoroltemperatur.
    Gemischreglerabweichung bank1zu groß.
    Gemischregelung bank1 regelanschlag.
    Verbrennungsaussetzer zyl.3.
    Ansteuerung vanos Magnetventil einlass+auslass.
    Ansteuerung leerlaufsteller öffnende spule.
    Signal Nockenwellengeber einlass.
    Finde die Fehler sehr merkwürdig da der motor für die Probleme sehr gut und seidenweich lauft.
  • Die Fehler sehen aus, als wenn da diverse Stecker nicht angeschlossen sind. Hast du den selben Motor wieder verbaut? :)
  • Hat die freie Werkstatt an beiden OBD Steckern versucht auszulesen? Bei deinem Baujahr dürfte einer im Moterraum und einer im Fahrer-Fußraum sein.
    Möglicherweise ist es auch nicht genau der gleiche Motor wie der der vorher drin war, oder das Steuergerät hat ne Macke.
    //edit:
    Das merkwürdige ist
    Fehlerspeicher lesen/löschen, Codierung, Kilometerstand- und Fahrgestellnummer-Anpassung, flashen des LSZ
  • Da hat der Verkäufer wohl die LED für die MKL ausgelötet um Fehler zu verschweigen ... Schweinerei sowas!
  • Das komische ist nur das meim instrumententest die mkl funktioniert.
    So läuft der motor gut nur die ganzen fehler sind halt komisch. Vorallem beim ersten
    Auslesen sagte der tester abs-Sensor vorne rechts defekt und beim 2ten
    Auslesen vorne links. Wir werden morgen versuchen den wagen durch den TÜV
    Zu bringen und dann werde ich wohl erstmal eine Probefahrt machen
    und gucken wie der wagen am gas hängt usw. Finde das alles sehr merkwürdig...
    Der motor ist aber definitiv der richtige alle Anschlüsse sind so wie bei den alten.
    Hat der e46 323i baujahr 10/98 also ein obd anschluss im motorraum und ein im Fußraum fahrerseite?
  • Hatte letztens ne 328er Limo und die hatte nur die Dose im Motorraum. :)
  • Wenn Du das Fahrzeug auf der Bühne hast laufen lassen (Gänge durchschalten o.ä.) dann treten solche ABS "Fehler" auf.
    Sollte dann aber nach dem Löschen auch nicht mehr auftreten.
    OBD Dose im Motorraum.
  • Hi leute also der wagen läuft jetzt kein fehler mehr im speicher. Und der wagen läuft so vom lauf her top
    Schön rund und seidenweich. Was mich nur wundert zum teil geht der wagen vor ampeln beim schalten in den lerrlauf aus.
    Vor dem schalten in den leerlauf bleibt die leerlaufdrehzahl kurz auf 1000u/m hängen und geht dann aus.
    Was noch komisch ist unter 3tu/m kommt wenig Leistung und man merkt leichtes bocken
    alles über die 3tu/m geht der wagen beherzt ans werk. Der mechaniker meinte ich solle
    das beobachten weil er dachte es geht evtl weg
    Das untenrum leistung fehlt sehe nicht nur ich so sondern auch der vorbesitzer.
    Hat jemand da evtl eine idee oder könnte es an den vanos kolbenringen liegen?
    Hatte sonst aber trotzdem Spaß heute. Wäre über ideen dankbar. Der Björn
  • Was war denn vorher für ein Motor drin und was für einer ist jetzt drin ?
    Denke mal das es beides M52TU sind.
    Wurde auch das Steuerteil getauscht ?
    Was für Fehler hast Du den jetzt drin ?
