Abdeckplatte des Verdeckarmes beim Cabrio
  • Auch wenn der Ausbau evtl sehr leich geht. Die Schinene auseinander zu drücken bei 23 Jahre altem kunststoff ist nicht ganz nso mein Ding.
    Hat wer die BMW Anleitung zum Ausbau parat? Gerne auch per PN.
    Hab selbst jetzt rechts den Deckel fällig, weil die Federaufnahme gerissen ist, aber möchte direkt beide Seiten versorgen.
    ich hatte schon darüber nachgedacht, den kunststoff mit einem Metallsteg aus ner Büroklammer zu verstärken und den heiß in den Kunsstoff zu drücken oder mit Klebstoff zu fixieren als Verstärkung.
    Aber ungern verbiege ich mit den Kunststoff rings gerum, deshalb meine Frage nach der Ausbauanleitung von BMW.
    PS: neuteile werde ich lassen, da die Verfärbungen bei grauem kunststoff durch UV enorm sind und neuteile auffallend anders aussehen.
    Danke
  • Ich hatte das Problem bei beiden Verdeckdeckeln. Die Feder riss beim Mittelteil wo das Loch ist aus. Um nicht neue zu nehmen - wegen Farbunterschied - habe ich mir aus Messing einen Winkel gefertigt und diesen an der richtigen Stelle angebohrt. Der Winkel hatte genau die Breite, dass er zwischen den Stegen hineinpasste. Dann hab ich den Winkel mit 2-Komponentenkleber befestigt und zusätzlich danach alles mit Heißkleber abgedekt. Wichtig ist dass die Stege noch vorhanden sind und der Winkel vorne (Fahrzeugrichtung) befestigt wird. Messing dafür beim Baumarkt gekauft und mit Schere geschnitten. Beim Einbau unbedingt den kleinen Schuber neben dem Schlitten herausziehen. Damit man die Verdeckklappe besser herausbringt. Beim Ausbau ganz nach hinten schieben dann geht sie raus. Ist etwas fuzzelig . Beim Einbau habe ich erst die Zapend der unteren Laufschiene schräg eingefädelt und die Zapfen der oberen Schiene durch leichtes Drücken in Richtung dort wo der Schuber vorher drinnen war eingehängt. Es geht auch wenn man es wieder wie beim Ausbau von ganz hinten einsetzt- ist aber eine verdammte Spielerei. Beim Einsetzen der Feder, welche die Klappe zuzieht empfehle ich die Feder vorher mit einer dünnen Schnur zu sichern, mir ist eine in den Verdeckraum gefallen und war nicht mehr aufzufinden. Viel Spass beim Basteln
