Hallo zusammen,
habe heute ein MFL-Lenkrad in meinen E46 Touring (BJ 2002) nachgerüstet. Habe die BMW Einbauanleitung und die Anleitung aus dem Forum verwendet, MFL Tasten usw. funktionieren einwandfrei. Jedoch leutet jetzt die Airbaglampe, Batterie war natürlich abgeklemmt.
Die Airbaglampe geht an, ganz kurz aus und brennt dann dauerhaft, ist das ein spezieller Fehlercode?
Ich habe auch versucht den Fehlerspeicher auszulesen, dabei wird jedoch das Airbagsteuergerät nicht erkannt.
Ich habe versuchsweise den "alten" Airbag angeschlossen, das brachte jedoch keine Veränderung.
Beim Anschließen des MFL-Kabelbaums habe ich nichts falsch gemacht und das dürfte ja auch eigentlich keinen Airbagfehler verursachen, die Kabel des Airbags bleiben ja unberührt.
Ein Verdacht war noch die Verbindung zwischendem grünen Stecker an der Lenksäule und dem Lenkrad, aber selbst wenn diese Fehlerhaft ist, sollte doch beim Fehlerauslesen das Steuergerät gefunden werden, oder?
