Ich weis das es schon oft behandelt wurde allerdings wollte ich nochmal auf den Link eingehen den ich aufgefasst habe ob dieses kabel eine gute Lösung ist. ![]()
AUX in 10 min installieren
Hast du das in der Artikelbeschreibung gesehen?Zitatnur in Verbindung mit:Radio BMW Business CD / Professional CD ab 09/2002 mit Sonderausstattung SA 661+650
Also kann es an deinem Radio nicht funktionieren wenn es davor produziert wurde, lies dich mal zum Thema "Interface" ein.
Ich habe jetzt geschaut und ich hoffe ich hab es richtig verstanden.
Also wenn mein Radio älter als 9/2002 ist brauche ich das Interface um aux nachzurüsten?
Und ich muss darauf achten ob meine Pins flach oder rund sind?
Gibt es auch eine Möglichkeit ohne usb und Bluetooth das aux nachzurüsten weil das würde ich nicht brauchen. -
Pins sind beim Radio immer rund, nur beim Navi gab es flache Pins.
Mit deinem jetzigen Radio nur per Interface, wenn du das Kabel aus deinem Link nutzen willst brauchst du ein neueres Radio dabei mußt du dann wieder auf den Antennenanschluß achten.
1. Du hast runde Pins
2. So ein Interface gibt es von Grom Audio z.B.http://umno-tech.com/catalog/p…ath=21_50&products_id=483Peter
Ok danke.
Und wie wird dieses dann am radio angeschlossen?Lukas
Steht in der Artikelbeschreibung, am Wechslereingang.
Peter
Jetzt komm warscheinlich eine ganz blöde Frage.
Wo befindet sich der wechslereingang ? -
Hinten am Radio, zu sehen bei deinem Ebay Link.
Also ist der wechslereingang rechts unterhalb des großen eingangs oder ?
Und welches Interface ist zu empfehlen??
