E46 überhitzt - Kühler kalt ?!
  • Moin Jungs.
    Hab mal ne Frage, habe das HowTo Do zum Thema Kühlkreislauf bereits gelesen, aber wollte nochmal auf Nummer sicher gehen.
    Habe vor ein paar Tagen den Kühlwasser-Ausgleichbehälter getautscht, da der alte undicht war, Deckel habe ich in einem Zug mit getauscht.
    So, nun habe ich aber das Problem das das Auto überhitzt, der Kühler jedoch kalt bleibt. Der obere Schlauch (Ich glaube das ist der zum Thermostat hin?! Geht aufjedenfall in den Zylinderkopf wenn ich mich gerade nicht täusche) wird ziemlich heiß und der Schlauch unten an der Sekundärluftpumpe vorbei zum Kühler ist maximal lauwarm.
    Ist es das Thermostat ?
    Danke, nach der Antwort kann das Thema direkt geschlossen werden :thumbup:
  • Nein, Du muß entlüften, z.B. an der kleinen Scharaube neben den Einfülldeckel.
  • Da es erst jetzt nach dem Tausch desAusgleichsbehälters auftritt, würde ich eher vermuten, dass das Kühlsystem nicht Richtig entlüftet wurde, als dass auf einmal das Thermostat defekt ist.
    Erstmal richtig entlüften, und wenn das definitiv erledigt ist, dann mal Thermostat ausbauen und testen.
    edit: fuck, zu langsam :D
  • edit: fuck, zu langsam :D
    hab gechipt :D
  • Kurze Anleitung...Klick mich 8)
  • Werde das ganze trotzdem nochmal nach der Anleitung probieren und wieder berichten ..
    Wenns entlüftet ist - würde ich dann mal den Thermostat tauschen. Du merkst ja gleich ob die Schläuche warm werden oder nicht.
    Aber ja erstmal gucken das 100% die Luft draußen ist.!
    www.alpha-composites.de
  • Luft ist draußen. Hab eben mal ausgelesen und was zeigt mir der Fehlerspeicher?
    "Kennfeldthermostat ..." "...Fehler tritt aktuell auf..."
    (An den genauen Wortlaut erinner ich mich nicht mehr :D )
    Also Thermostat tauschen und weitersehen ;(
