BMW 323ci Zentral spielt verrückt.
  • Aber mal ehrlich, wie kommst Du darauf das es bei Dir die Relais sind? Wenn Du den Motor hörst wird dieser auf jedenfall von den Relais angesteuert. Kann also gar nicht am Grundmodul liegen. Würde den Fehler eher am Türschloss oder am Motor selbst suchen.
    Gibs auf. ist beratungsresistent (siehe oben)
  • Sagte ich ja, dass es ne Drecksarbeit ist ;)
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
    OK habe mich vertan, das tauschen hat doch was gebracht. Weil jetzt funktioniert es wirklich bei jedem Drücken auf die Fernbedienung, davor musste man wirklich probieren.
    Das ding ist jetzt der Tür-Pin geht nur runter aber nicht hoch auf der Fahrerseite, man hört wie gesagt auch den Motor.
    Anscheinend hatte ich zwei defekte beim Fahrzeug, ich habe es auch so gekauft.
    Ich mach mal die Türpappen ab und gucke mal was der Motor macht. :D
    PS. Und was für ne Drecksarbeit :D Da haben sie die 2 Jahre E-Technik auf dem Berufskolleg bezahlt gemacht. :D
    Suche M-Paket für Coupe in Titansilber
