Bremsen fest or what? Need help !
  • Guten Abend Forum,
    ich bräuchte mal eure Hilfe ;) Danke!
    Ich dachte zuerst, dass es mein Radlager sei, jedoch glaube ich mitlerweile , dass mein Bremskolben fest ist.
    Mein Problem ist nur, dass ich davon ausgegangen bin, dass es nur das Radlager sei... Deshalb bin ich auch schön 500km gefahren..
    Auf dem Hotelparkplatz und 5° Außentemperatur auf der rechten Seite (beim Ausladen des Fahrzeugs) und gefühlten 45° im vorderen Bereich der linken Seite wurde ich doch etwas stutzig.
    Wie kann ich mir nun selbst weiterhelfen und bestätigen, dass es definitiv meine Bremsen sind?
    - ja mehr Bremsstaub auf der Felge
    - großer Hitzeunterschied im Radkasten
    Mein Problem ist, dass ich es hier in Holland eigentlich nicht machen möchte und es in D erledigen lassen wollte, jedoch komme ich geplant erst am 23.12 zurück und muss am 25 NAchts eigentlich wieder nach Holland losfahren. Ich hätte erst ab dem 2. Januar die Chance eine Werkstatt zu kontaktieren.
    Könnte ich mit dem Problem noch ca. 2000km in den nächsten 2 Wochen fahren?
    Was kann im schlimmsten Fall passieren?
    Ich bin zeitlich hier sehr eingespannt und kann mich eigentlich um nichts kümmern, deshalb würde ich eigentlich den einfachsten Weg wählen um das Problem zu lösen. Für mich subjektiv betrachtet: einfach fahren und hoffen, dass nichts passiert. Objektiv: das Hotel soll den Wagen zur nächsten Werkstatt bringen und sich drum kümmern.
    Danke für eure Hilfe!!
    Grüße
  • Bremssattel war bei mir auch schon mal fest. Um sicher zu sein, daß es der Sattel ist, hab ich das Auto nach der Fahrt kurz mit'm Wagenheber angehoben und geschaut wie schwergängig sich das Rad drehen läßt.
    Sollte es der Bremssattel sein, würde ich definitiv keine 2000km mehr fahren!
    Good point!
    Das versuche ich morgen mal !
    Glaubt ihr auch, dass es sich hier um einen festen Sattel handelt?
    Grüße
  • Zu 99% ist es der Kolben der hängt.
    Fahren so wenig wie möglich... definitiv keine 2000km. Am schnellsten ists mit nem neuen Sattel behoben. Halbe Stunde in der Werkstatt und die Sache ist gegessen.
    Günstiger ist natürlich ausbauen, nacharbeiten, wieder einbauen. Aber das scheidet deiner Beschreibung nach wohl eher aus.
  • Wenn Du noch etwas fahren musst mach das Rad ab, mach mit einer "Rohrzange" den Kolben ein paar mal zurück und mit dem Bremspedal wieder vor - so kannst Du den Rest der Bremse evtl. retten... ;)
    Good Luck to your Mission :huh:
    Stefan
    Wenn der Kolben fest ist bewegt sich dieser keinen mm mehr ... ;)
  • Wenn der Kolben fest ist bewegt sich dieser keinen mm mehr ... ;)
    Habe das schon öfters praktiziert - als Notlösung hat es getaucht ;)
    Klar, der Bremssattel (und wohl etwas mehr) muss neu aber, als Notbehel brauchbar... :meinung:
    Stefan
  • Danke für die Super Tipps und euer Feedback.
    Nicht falsch verstehen, aber ich bin beruflich zur Zeit extrem eingespannt und kann mich nicht wirklich drum kümmern. Dazu kommt noch, dass ich mein Auto ungern in unbekannte Hände gebe und mir am 24/25.12 keiner das Teil repariert.
    Falls jemand mich noch etwas wissen lassen möchte, gerne :)
    Danke euch!
    Grüße aus Amsterdam
