Guten Abend,
seit kurzer Zeit nehme ich ein "schnarrendes" Geräusch aus dem
Motorraum wahr (320iA-M54-170PS). Man hört es im Leerlauf, nicht beim Fahren.
Ich habe mal den Viscolüfter ausgebaut, um die Riemen abzunehmen und den Motor
dann kurzzeitig laufen zu lassen.
Das Geräusch ist dann weg. Umlenkrolle schließe ich aus, da ich den Motor vor
dem Abnehmen der Riemen mal lediglich ohne Umlenkrolle hab laufen lassen, da
war das Geräusch nach wie vor zu hören. Die Spannrolle ist im April letzten
Jahres gewechselt worden, sie lässt sich auch wie alle anderen Rollen wo Riemen
drüber laufen sauber und ohne Widerstand drehen.
Die Rolle der Lima lässt sich ohne Riemen auch sauber drehen, mit Riemen und
laufendem Motor allerdings bin ich der Meinung dass das Geräusch aus dem
Limagehäuse kommt. Hält man einen langen Schraubendreher ans Gehäuse und nutzt
den Griff als Stetoskop, wird es noch deutlicher.
Bislang konnte ich von Geräuschen bei Lichtmaschinen lesen, die auch im
Fahrbetrieb durch Pfeifen o.ä. auftraten.
Hier ist der Link zum Video:
Kann eine defekte Limalagerung solch ein Geräusch erzeugen? Am besten ist es ab 0:42 zu hören, wenn die Sekundärluftpumpe verstummt.
Ich gucke übrigens nicht immer so arrogant, mir war nicht bewusst
dass ich mit auf dem Video bin und schaue einfach nur was nachdenklich
Das Kuriose ist, dass das Geräusch das erste Mal zu hören
war, nachdem ich vom Getriebeölwechsel von ZF in Dortmund kam. Alllerdings muss
das ein Zufall sein, denn das kann ja eigentlich gar nicht zusammenhängen.
Der Wagen fährt übrigens so wie er soll!
Viele Grüße und Dank vorab,
Daniel
