bei mir ist ab und zu ein Lautes Fiependes Geräusch auf der Beifahrerseite. Ich denke das es von der Benzinpumpe kommt
Ist das normal.
Danke im Vorraus
Ist das normal.
Danke im Vorraus
Während der Fahrt oder beim starten/ verlassen des Autos? ![]()
MfG
Pascal
ne beim fahren oder stehen mit Laufenden Motor.wen die Beifahrer tür auf ist hört man es besser.
Hi!Also ich denke nicht daß es die Benzinpumpe sein sollte,weil es bei mir die Pumpe nicht zu hören ist genauso wie bei allen BMWs.Schwer zu sagen
müsste besichtigt werden.Schau auf jeden fall ob die Auspuffanlage dicht ist,keine lose Plaszikteile es verursachen,Benzinpumpe(vielleicht ist die tatsächlich defekt)
bei meinen alten Auto ist das gleiche nur viel leiser und da weiß ich das es die benzinpumpe ist.Zumindest weiß ich das es keine Losen teile sind. ich weiß nicht wie ich das Geräusch besser beschreiben soll.
Hi
Ist das so ein surrendes leicht rasselndes geräusch??
In der nähe der Tür und dem hinteren Radkasten??
ja das kann schon sein. ich weiß das ,das Geräusch von einen Elektroteil kommt.
also wenn ich ein fiependes geräusch auf der beifahrerseite habe, dann ist das meistens meine alte
vielleicht solltest du da bei dir auch mal drauf achten ![]()
gruß
Benny
