Neuer Kat - keine Leistung
  • Moin!
    Habe bei meinem '03er 320d den Nach-Kat gewechselt, da sich im Rohr nach dem Kat ein Riss
    gebildet hatte. Habe mir dazu als Neuteil aus dem Zubehör ein entsprechendes Teil besorgt.
    Der alte Kat wurde vom Abgasstrang abgeflext und das neue Teil mittels Schelle wieder befestigt.
    Also bis hierhin im Grunde eine ganz normale Vorgehensweise.
    Autochen fuhr auch anschliessend völlig normal.
    Nach 3 Tagen und ca. 100 gefahrenen Kilometern stieg ich morgens in mein Auto und denke mir:
    "Scheiße, wat is der Turbo aber laut heut' morgen" und sofort anschliessend:
    "Nä, wat zieht der schlecht!" :)
    Also, quasi über Nacht, wenn man das so sagen kann, wurde mein Auto unbrauchbar.
    Der Turbo heult richtig laut und zieht wie ein 1er Golf Diesel mit 56 PS.
    Letzteres ist jedoch schwankend, mal 60% Durchzug, mal 20%, dann wieder geschätzte
    90%, dann bricht der Durchzug plötzlich von 90% auf 10% ein - usw.
    Augenscheinlich konnte ich noch folgendes feststellen:
    Fehlerspeicher: Ladedruckregelung (denke wohl ma zu niedrig, steht aber nix da)
    Kein vermehrter Rußausstoß oder Qualm in irgendeiner Farbe
    Optimaler Ölstand. Turbolader ist vor 25TKM erst neu gekommen mit allem was man
    dann so macht (Abscheider, Filter, Dichtungen, usw.) und macht auch jetzt
    einen guten Eindruck. Habe ihn von oben inspiziert, die Turbine sieht gut aus, keine
    Riefen oder gar Späne zu sehen und die Welle weist das gleiche Spiel wie beim Einbau auf,
    nämlich so gut wie keines.
    Was meint ihr?
  • Man müsste mal den genauen Wortlaut des Fehlerspeichereintrags wissen.
    Aber wäre ja denkbar, dass der Ladedrucksensor einfach unabhängig vom Kat-Tausch einen weg hat. (Würde am ehesten erklären warum die Leistung dauernd schwankt)
  • Ja, das könnte natürlich sein, dass der Drucksensor unabhängig den Geist aufgegeben hat.
    Aber würde der Turbo, vom Leistungsverlust mal abgesehen, dann auch so laut heulend hörbar sein?
    Ist Ladedrucksensor und Ladedruckwandler das gleiche? Wenn nein, wo ist dann der LD-Sensor?
  • Ich würde erstmal eher "nein" sagen. Bin leider auch nicht der Diesel-Spezi hier muss ich zugeben ;)
    Ursache für das Pfeifen würde ich eher in Richtung "irgendetwas undicht" suchen (Ladeluftverrohrung). Das würde auch den Ladedruckfehler verursachen können. Allerdings nicht, dass es dann ab und zu wieder besser geht und mal schlechter.
  • Ja, das sehe ich auch so.
    Und es ist auch nicht so, dass besser OK bedeutet.
    Also der Drucksensor sitzt hinten an der Ansaugbrücke und soll bei inaktivem AGR gerne mal verrußen.
    Und der Druckwandler sitzt unterhalb des Druckbehälters. Im Grunde ist beides eine Option.
    Um den Druckwandler zu checken könnte ich doch im Grunde zum Testen den Druckwandler vom
    AGR Ventil nehmen, oder nicht? Zugegeben, da kommt man echt scheiße dran, aber er hat die
    gleiche Teilenummer wie der Wandler vom Turbo und sieht auch so aus.
    Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Turbo laut hörbar ist, wenn die einzelnen Schaufelblätter
    des Schaufelrädchens mangels intaktem Druckwandler in falscher Stellung bei falscher Drehzahl stehen.
    Aber das ist nur eine laienhafte Vermutung - vielleicht kann das jemand dementieren oder bestätigen.
    Denn der Fehler verursacht ja nun offensichtlich Leistungsverlust UND laute Turbogeräusche.
  • Erstmal den Fs auslesen..
    Dann bitte hier berichten.
    Den Druckwandler kannst du quer tauschen, wie du es schon rausgefunden hast sind es beide die gleichen Teile.
    Turbolader kannst du hier auf Spiel prüfen
    klick
    Wenn er laut heult, könnte auch ein Ladeluftschlauch sich gelöst haben.
  • Jou, wird gemacht.
    Den FS lese ich gleich nochmal aus.
    Der Turbolader macht, wie gesagt, einen guten Eindruck (kein Spiel, Riefen, Späne)
    Kann ein defekter Wandler denn auch für den lauten Turbo verantwortlich sein?
    Das müsste ja so sein, wenn es NUR der Wandler wäre.
    Weil ich mir nur schwer vorstellen kann, dass sich über Nacht 1. der Ladeluftschlauch löst UND 2. der
    Druckwandler kaputt geht - wäre doch ohne Manipulation kaum vorstellbar, oder?
  • Guden Tach!
    Also ich war heute morgen mit dem Auto auf der Bühne um manche Dinge schon mal ausschliessen
    zu können. Der neu verbaute Kat sitzt gut und Risse oder Lecks sind bis hinauf zum Turbo per
    Augenschein nicht erkennbar.
    Ich habe den Kat, also das komplette Mittelstück mal komplett ausgebaut und dann gefahren, um
    auch auszuschließen, dass der neue Kat aus dem Zubehör vielleicht nicht durchgängig ist.
    Aber auch dieser Test ergab keine eindeutigen Ergebnisse. Natürlich fährt das Auto ohne Kat und
    Endtopf viel befreiter, und ich bin erstaunt, wie leise ein Diesel dabei bleibt. Aber das eigentliche
    Grundsymptom bleibt: der schwankende Durchzug, lauter Turbo
    Aber wenn er dann zieht, dann hat er ohne die Töpfe geschoben wie Hulle, richtig fett - und dann plötzlich
    brach die Leistung wieder ein. Ein wenig später zieht er wieder super.Ohne die Töpfe kann man den Unterschied auch richtig hören.
    Es fühlt und hört sich irgendwie so an, als wenn der Turbolader mal arbeitet und dann wieder nicht.
    Ich habe auch die Druckwandler getauscht, wie oben beschrieben, jedoch scheint das auch nicht der Grund gewesen
    zu sein.
  • Spricht eig für eine undichtigkeit im System. Können Schläuche. Dichtungen sein.
    Aber Fs müsste das auch anzeigen also warum.
